主题:【讨论】什么是仪器的灵敏度?
浏览0 回复14 电梯直达
冰山
  有人认为仪器的读数Abs越大则灵敏度越高,是这样吗?我不能赞同这种说法。因为读数是仪器的数据处理系统最后给出的数值,它的大小似乎可以人为控制。那么究竟什么才是仪器真正的灵敏度呢?这个问题困惑了我很久
秋月芙蓉
直观上看,一般认为读数Abs越大则灵敏度越高
当然指在同等条件下
冰山
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
当然指在同等条件下
嗯,这么说的确容易理解,但有没有一个判别灵敏度高低的标准,这样就可以比较不同机子的灵敏度。呵呵,看它们到底谁高谁低
2013/3/28 22:17:37 Last edit by yang_qingwen
sandhuang
冰山
原文由 sandhuang(sandhuang) 发表:
一般是看这个的,ABS
  不服啊,我不服!我们PE的Abs读数比某个品牌的读数小多了,我们是0.1xxx时人家是0.4xxx,难道说PE的灵敏度比对方小3,4倍??坚决不服
sandhuang
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
一般是看这个的,ABS
是啊,尤其火焰更是
冰山
一般是看这个的,ABS
是啊,尤其火焰更是
想想仪器的灵敏度应该跟检测限直接相关吧?不然值再大,测量低含量的样品时不准有什么意义呢?
夕阳
我认为仪器的灵敏度的判别标准应该是检出限。
2013/3/30 14:11:23 Last edit by anping
bingnanfree
灵敏度就是:
  火焰原子吸收光谱分析中,把能产生1%吸收(或0.0044吸光度)时,被测元素在水溶液中的浓度(ug/ml)称为特征灵敏度或称特征浓度
  在无火焰原子吸收光谱分析中,把能产生1%吸收(或0.0044吸光度)时,被测元素在水溶液中的质量(ug)称为绝对灵敏度。
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
赞同您的观点
冰山
原文由 bingnanfree(bingnanfree) 发表:
灵敏度就是:
  火焰原子吸收光谱分析中,把能产生1%吸收(或0.0044吸光度)时,被测元素在水溶液中的浓度(ug/ml)称为特征灵敏度或称特征浓度  在无火焰原子吸收光谱分析中,把能产生1%吸收(或0.0044吸光度)时,被测元素在水溶液中的质量(ug)称为绝对灵敏度。
谢谢您明确了灵敏度的定义。本以为它是个绝对的数值,现在从不同品牌的仪器对比来看却是一个相对的数,似乎没有什么实际意义,不能拿这个数值来对各种仪器进行评比
