原文由 夕阳(anping) 发表:疝灯太贵了消耗不起,其次光能量很强,一般的石英镜片用久了会腐蚀
楼主这问题问得很好!
原吸上使用的光源永远是锐线光源,这是因为基态原子跃迁产生的发射谱线就是锐线光源,为了达到二者的共振,所以原吸的光源必须使用锐线光源。
至于目前比较流行的“原吸也有连续光源”的说法其实是一种模棱两可的不太严谨的说法,容易让人产生歧义。说穿了,所谓的连续光源无论是氙灯还是激光器,均要首先通过分光元器件(例如中阶梯光栅)选择出待测的锐线发射谱线,然后才能进入基态原子中去被吸收检测。
所以更严谨的说法是:原子光谱吸收分析本身不能使用连续光源;而原子吸收分析仪上是可以使用连续光源的。
此外,阴极灯的发射谱线(光源)的半峰宽只有0.5pm,而目前使用连续光源的仪器的单色器的分辨率也只有2pm左右。
再者,原吸所依据的分析理论-朗伯——比尔定律的首要前提也是:锐线光源。
