主题:【求助】用原子吸收测定镉是遇到的问题
浏览0 回复7 电梯直达
zhuqiuying2008
使用型号为AA6300原子吸收分光光度计测定  镉  时,
GB5749-2006中规定镉的含量低于0.005mg/L
用火焰法测定数据超标.一般在0.01左右
但是用石墨炉法测定是数值在0.0005,也就是未检出的范围内.
怎么回事?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
楼主好象就这个问题在原吸版发过帖了啊.火焰的检出限根本就达不到你测定精度和准确性的要求,你非得用火焰的数据,哎..
平凡人
建议楼主发到相应版面,这样会得到更专业的解答。
ldgfive
牙子掉光光
其实你可以试一下新方法,火焰氢化物,它的灵敏度在火焰给石墨炉之间.应该达得到你的要求.我用原子吸收氢化物以测到过隔,6ng吸光度在0.256.
fdq123
fdq123
桌子下面少个八
