主题:【讨论】原子吸收光谱仪能量波动大
浏览0 回复22 电梯直达
qq250083771
原子吸收光谱仪测定样品时,基线不稳定,吸光度波动较大,是由
啥原因引起的?主要是因为能量不稳定,波动较大。那么能量不稳
定的原因有哪些呢?
1、电压不稳定(一般有稳压电源,不会出现这种情况)
2、空心阴极灯长时间没有使用,发射能力大大减弱(这就是空心
阴极灯长时间不使用拿出来烧一段时间的原因吧)
3、空心阴极灯使用时间太长,考虑更换空心阴极灯。
还有哪些因素导致能量不稳定?欢迎讨论!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
阴极灯的原因所占的比例最大,可以通过替换法来判断。其次,如果在紫外区域所有待测元素的阴极灯的基线噪声均大,则要检查光路系统了,包括石英窗上是否有水雾。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
2013/5/15 7:16:59 Last edit by anping
ldgfive
元素灯的因素比较常见,你换一只灯试试吧
如果是火焰法,也可能与空调一类的电器有关
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
喝一碗凉茶
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
首先感谢安老师的热情参与
换个灯试试  这确实是个好办法  恩 确实光路对稳定性也有影响  石英窗要清洗    不知道燃烧器位置是否有影响啊
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
元素灯的因素比较常见,你换一只灯试试吧
我感觉 仪器上边的抽风有时候是有影响的  所以 我有时候不开抽风
qq250083771
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
原吸的负高压块不稳定也会导致能量不稳定的
这应该是仪器不稳定的结果吧
ldgfive
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
元素灯的因素比较常见,你换一只灯试试吧
那可能是你的排风装置离火焰太近了
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
首先感谢安老师的热情参与
所谓的基线不稳定有四种情况:
(1)静态。即不点火的情况下基线的状况,这时基线不良一般与光路各部有关联,但与样品和燃烧头无关了。
(2)仅仅点火而不测样品。在此时基线不稳一般除了阴极灯的因素外,还与燃烧头和,乙炔(含丙酮),空气(含油水)的清洁度有关。
(3)点火测空白。这与空白所用的试剂纯度,容器的洁净度有关。
(4)测样品。这与样品的前处理彻底以否有关。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:谢谢安老师解答
喝一碗凉茶
这应该是仪器不稳定的结果吧
算是吧,我们试过灯电流跟伏高压不变的情况下,元素能量不断地上升。后来换了个高压块就没事了。
qq250083771
这应该是仪器不稳定的结果吧
最多可以升到多少?
