主题:【分享】模切机操作注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
周小成
1、机械运转时需检查:
  印刷前准备检查的印刷机刷版和模切版是否取出,取出后再检查上纸梯、印刷部、模切部、出料口是否干净,如有杂物应清洗干净.
A、用扳手转动传动轴,使压架往复动作数次,观察有无卡阻现象。
B、电动机及电器部分干燥绝缘是否良好。
C、各安全保护开关是否正常可靠。
D、运转前需注入润滑油。
E、检查各部位的螺丝、螺母是否有松动现象,若发现应及时解决。
2、运转时:
A、检查设备在动转过程中刹车是否灵活。
B、电源接通后先按电机启动按钮,待飞轮旋转一定时间后方能使机器投入工作。
C、机座平板与压架平板距离需调整时,应切断电源,以保障安全。
D、严禁在机座平板和压架平板间抢纸。
