紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外可见光吸收的氘灯是否可以不用
浏览0 回复18 电梯直达
quyunpeng
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
PE lambda 750的氘灯坏了, 我们主要测300~800 nm范围内的吸收?400到800范围的也大致可以?是否可以不用氘灯
推荐答案:nickydong回复于2013/05/14
可以,氘灯是测紫外光区的,380nm以下才用氘灯,400nm以上是可见光区,用钨丝灯即可。
补充答案:
jelly98回复于2013/05/15
并不是所有仪器开机都用656.1自检,也有许多高档仪器不捉656.1的。
烟雨江南回复于2013/05/15
开机确认仪器是否能正常自检,再按二楼说的操作
diyian621125回复于2013/05/16
在检测可见光范围时,氘灯应该关闭。不关当然也没关系,就是坏得快点。
该帖子作者被版主 烟雨江南2积分, 2经验,加分理由:鼓励
nickydong
jelly98
开机能完成自检吗?若能完成,用goto WL将波长设到580nm,若样品室可见到纯黄色光斑,则说明可以使用。
true blood
tutm
氘灯坏了,仪器开机时无法利用氘灯的特征波长来使波长机构定位,因此会通不过自检的。这样,不能正常开机你也用不了啊。
jelly98
ldgfive
如果不用氘灯波长,是可以不用的,但是有一些功能就实现不了了
给力芬
tutm
原文由 jelly98(jelly98) 发表:
那用什么进行波长定位?是不是其中还有其他锐线光源或专门滤光片?
烟雨江南
quyunpeng
我们的仪器现在可以完成自检,350nm~800的测试峰形与开氘灯几乎完全相似,只是强度稍微低一点。氘灯在短时间间隔内不能重启,但关闭大约3小时以上后,就可以启动了,不知道原因是什么??不知道有没有谁知道呀?
