主题:【求助】光能量太低如何应对
浏览0 回复15 电梯直达
berylin
实验室使用的是WFX-120(使用已有10年,老化肯定是个问题),火焰法,去年才买的新灯。近日发现原子吸收自动波长后显示光能量太低,负高压最高,此时设定的灯电流是3.0。此系列参数上个月仍能正常测试。增大灯电流能使负高压降到400-500,但是仍极不稳定,无法进行实验,铁,锰,铜,锌全是这个情况,只有锌还勉强可以测,但是稳定性较差。
一开始考虑是室温太低影响,但是室温调高开机预热了半天仍无法解决。请问这个情况到底是怎么回事呢
仪通仪器
提高灯电流    降低负高压,负高压高了自然就不稳了。有的厂家灯电流标到10毫安,你才3毫安。
ldgfive
你这种情况很有可能是分光系统的镜面和光栅出了问题导致能量损失过大
berylin
原文由 仪通仪器(sh101795) 发表:
高人,可是我半个月前用3的灯电流可以很好的做出结果啊,我们一直用的灯电流是这样。刚才又去了一下,mn可以了。
还有问题就是,铁的灵敏度一直上不去,非常的低,2mg/L的浓度吸光度也只有0.040左右
wangjunyu
瑞利的灯电流是数字小反而大的  跟别的仪器不一样的。 换一个灯试试看,增大狭缝。
天涯就是天地
这个可以试下换个灵敏的波长去测铁,或者把标准液的浓度配高些。
poplar_yang
悠旸
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:
清洁镜子镜面和光栅
你敢去清洁光栅吗?怎么做,说的具体点。
悠旸
还是检查外光路有没有挡光吧,特别是石英窗要清洁一下。
poplar_yang
原文由 ihqs(ihqs) 发表:
清洁镜子镜面和光栅
你敢去清洁光栅吗?怎么做,说的具体点。
使用压缩空气
天涯就是天地
原文由 ihqs(ihqs) 发表:
清洁镜子镜面和光栅
你敢去清洁光栅吗?怎么做,说的具体点。
使用压缩空气
这个看了还是不敢去拆呢。。。。
