主题:【讨论】高温灭菌是不是能杀死所有的微生物?
浏览0 回复21 电梯直达
去年冬天
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
平时在做微生物检测工器具消毒一般都是121度20分钟
经过这样灭菌是不是能杀死所有的微生物啊?
推荐答案:雾非雾回复于2010/11/15
121度20分钟可以杀死大部分的活体微生物,芽孢可能不行,要杀死芽孢,我们以前是120度,40-60分钟。
补充答案:
0101回复于2010/11/15
不能全部杀死,看什么微生物的,有些很坚强的。
小H回复于2010/11/15
一般的都能够杀死,出来一些耐高温的微生物不能杀灭以外。做微生物检测足够了。
蜗牛回复于2010/11/16
灭菌就是把致病微生物和非致病微生物,即所有微生物活体全部被杀灭了。作为实验室微生物的检测这样的灭菌已经足够达到要求了。
消毒的定义和灭菌是有区别的,消毒只要求杀灭致病微生物,使其数量减少到不再能引起人发病。
xuru560回复于2010/11/16
一般都能杀死,121摄氏度也是根据芽孢的耐受温度选用的。一般微生物在85摄氏度后就很难生存。
雾非雾
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
2010/11/15 15:31:42 Last edit by mcds
0101
ghcily
小H
蜗牛
2010/11/23 16:37:57 Last edit by 7336167
clp_hr
带有芽孢的微生物不能全部杀死。
2010/11/17 16:52:05 Last edit by 7336167
xuru560
魅力星光
平时在做微生物检测工器具消毒一般都是121度20分钟。
不能说所有吧,应该说大部分!
2010/11/17 16:53:10 Last edit by 7336167
去年冬天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那如果要测芽孢该怎么准备稀释液呢?
去年冬天
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
不能说所有吧,应该说大部分!
那还有哪些工器具需要更高的温度或更长的时间呀?
