原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:阳性样品指的是高于检出限的样品
原文由 jonye_lee(jonye_lee) 发表: 那也就是第四法只能出未检出报告,只要有数值的必须由一二三法出了?
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:不是这样理解的,低于检出限的报未检出, 高于检出限需要报具体数值,所以报告要慎重需要再用其他方法确认结果的准确性。如果其他方法确认阳性后仍然报第四法的数值,除非明确改用其它方法。
原文由 jonye_lee(jonye_lee) 发表: 一般都不这么操作吧,如果有用其他方法确认数值了,那直接用一二三法出数据就好了,因为如果用了一二三法复核四法的数据后,还用四法报数,这样原始记录还要加上一二三法的数据,那不是多此一举吗
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 说白了就是第四法只能算是半定量方法,而且很容易出现假阳性,准确度也不如前几种方法,所以尽量能不用第四法还是不用。
