主题:【求助】标准加入法的问题
浏览0 回复11 电梯直达
不服的蜗牛
最近突然想到一个问题,为什么标准曲线与X轴的交点就是稀释后待测物的浓度啊,哪位朋友给指点一下
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
冰山
    看起来似乎十分简单的问题反而不好回答,使我琢磨了很久。我们做标准加入法得到一个方程式:y=kx+b,其中y是吸光度值,x为添加物浓度。其实,试液中被测元素的浓度=待测物中浓度+添加物浓度。设试液中被测元素浓度为x',待测物浓度为x待,则x=x'-x待,也即y=k(x'-x待)+ b,整理得 x待=x'-(y-b)/k。在理想情况下,y与x'的关系应该是过零点的线性关系,所以当x'=0时,y=0,则由x待=x'-(y-b)/k可得x待=b/k,而这个值就是标准曲线反推至与x轴相交点的横坐标值。
1
2016/6/27 21:07:58 Last edit by yang_qingwen
wnnzl
也就是第一个点,本来就是你的待测物进样点,但是通过基体匹配后的校准点
不服的蜗牛
嗯嗯,谢谢 啊,以后学习我应该多思考,向你们学习,特别是@冰山
不服的蜗牛
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
    看起来似乎十分简单的问题反而不好回答,使我琢磨了很久。我们做标准加入法得到一个方程式:y=kx+b,其中y是吸光度值,x为添加物浓度。其实,试液中被测元素的浓度=待测物中浓度 - 添加物浓度。设试液中被测元素浓度为x',待测物浓度为x待,则x=x'-x待,也即y=k(x'-x待)+ b,整理得 x待=x'-(y-b)/k。在理想情况下,y与x'的关系应该是过零点的线性关系,所以当x'=0时,y=0,则由x待=x'-(y-b)/k可得x待=b/k,而这个值就是标准曲线反推至与x轴相交点的横坐标值。
首先,谢谢你哈,我刚才认真看了一下这个公式,我觉得,【x=x'-x待】,是不是写成x=x待-x'更合适。然后理论上待测物总能度是0时,吸光度是0。
冰山
原文由 不服的蜗牛(v2921463) 发表:
x为添加物浓度,x'为试液中被测元素浓度,x待为测试样品溶液中被测元素的浓度,那么x=x'-x待,不是很正常吗?
比如:测试样品消解液中浓度为10ug/L,做标加法添加浓度5ug/L,那么现在试液中被测元素浓度为15ug/L,x=x'-x待即为5=15-10
冰山
我原来写的是“试液中被测元素的浓度=待测物中浓度-添加物浓度”,这个式子写错了,应该为“试液中被测元素的浓度=待测物中浓度+添加物浓度”现已改过。误导了你,对不起!
“x=x'-x待”这个式子是对的
txtb001
(1)标准加入法曲线与标准曲线平行,则试样溶液不存在基体干扰,可使用标准曲线测量;
(2)标准加入法曲线的斜率低于标准曲线,说明有基体干扰,这种干扰是负干扰,如果用标准曲线定量会给测定结果带来负误差。
(3)标准加入法曲线的斜率大于标准曲线的斜率,说明试液有基体正干扰,若用标准曲线定量,则测定结果偏高。
对于有干扰,不管是正干扰还是负干扰,都得使用标准加入法进行定量,或者采用前处理消除干扰。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:分享
1
2016/6/29 9:10:22 Last edit by txtb001
冰山
原文由 txtb001(txtb001) 发表:
分享虽好,难道不想解释说明一下吗?别人不一定能理解啊
txtb001
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
不服的蜗牛
“x=x'-x待”这个式子是对的
木事木事,也谢谢你
