本人在某实验室做技术员,最初的时候设备有维修合同,工程师可以很快上门解决问题,后来领导要削减支出,就没再签了,所以,悲剧了我们这些小喽喽,那仪器很快就出现问题了。
仪器型号:安捷伦
液相1200。
两个问题及现象分别如下:1. sealwash流不出液体;2. 泵压力飙高不下。
分别做sealwash和压力的排查:
Sealwash排查:检查液体,发现10%异丙醇溶液中有絮状沉淀,所以应该是堵了,分段排查,管线没有问题,应该是泵的支撑环部分堵住了。
压力排查:从检测器前面拧开管路接头,压力依然在200bar以上,然后用两通代替柱子,压力还是很高,再往前面从进样器入口拆开管路接口,压力依旧居高不下,最后旋开purge阀,压力降为0-1bar,初步判断应该是泵的某一部分堵了。
解决方法:
支撑环在泵后端,这部分堵了得将泵拆开,正好可以看一下前端是否哪儿有问题可以解决一下压力高的状况。然后本人就开始查阅各种资料和视频,开始了首次的拆泵行动。话说本人也是首次拆泵,实验室经费有限,既然要节约开支,那就得自己动手,丰衣足食。废话不多说,上图啦。
泵型号:G1311A,溯源问题,序列号抹去。
1. 首先关闭仪器,切掉电源,本人很惜命。
2. 旋开并拔掉入口主动阀电缆,用1/4扳手拧开出口球阀毛细管连接、泵到进样器的毛细管(绿色的)、溶剂进样口管线,拔掉seal wash管线、废液管(冲洗阀下面的管线)。
3. 用4mm六角扳手松开泵头螺钉(注意:两个螺钉交替松开),取下泵头部件。
4. 14mm扳手拆下入口主动阀和冲洗阀阀体
5. 冲洗阀滤芯该换了,换个滤芯,白白的,卡哇伊。
6. 14mm扳手拧下出口球阀,密封垫圈没变形,不漏液,暂时不换,阀体放到烧杯中,清水超声,此处堵,超声解决。(注意垂直放置超声,避免内部小件被超声散架)
7. 继续拆
8. 打开以后发现支撑环里面好脏啊,支撑环里有个透明垫圈(上图中也有,只是太透明了,照不清楚),用清水超声去,小心点,一进水中,眼神不好绝对看不到,别丢了,将密封垫架也一并拿去超声,15分钟。蓝宝石柱塞杆用酒精擦干净。
9. 怀疑支撑环里面脏了,就是像猫耳朵一样的那个管路,瞅一瞅自制工具,注射器加枪头打水,不通,绝对堵了。不敢超声,怕密封性不好了,不想把二级密封垫拆下来,本来不漏,怕损坏了,可怎么办才好,想来想去,还有这么个好玩意儿,质谱上用的镍丝,虽然软,但还有一定韧性,最主要是很细,可以捅进猫耳朵里面去,然后就从猫耳朵里面捅出一堆垃圾,就是这堆垃圾,害死仪器宝宝了,垃圾通完后,再用自制工具打几针水和酒精,处理完毕。
10.将超声后的部件再用酒精擦洗干净,所有部件按照拆开的方式原路返回安装。开机,运行,一切回归正常,欧耶!
问题解决了,综上所述,sealwash液体流不出来是由于支撑环堵塞,压力高怀疑是泵的出口球阀堵塞, 折腾的经验告诉我:样品和流动相中不含缓冲盐的情况下, seal wash溶剂可以循环使用,但是一定要定期更换,如果含盐分,最好不要循环使用。跟大家一起分享一下过程,本人不才,如果内容中有那些不对的或者有更好处理方法的,请各位达人指教。
