主题:【求助】东西原子吸收石墨炉做香辛料中铅含量
浏览0 回复11 电梯直达
样品经过微波消解后定容上机检测,测出后发现偏高,若果样品中含食盐的话会不会造成很好影响,背景偏高呢?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
ningmeng
用酸很关键 高盐的样品里面NaCl含量高  做样时可以标准和样品保持基体一直可能好一些
wnnzl
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
用标准加入法试试吧
标准加入法怎么做啊?
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
加入的基改试剂是什么啊?加多大量?
wnnzl
原文由 wodehisense(wodehisense) 发表:
用标准加入法试试吧
标准加入法怎么做啊?
仪器应该有自带标准加入法的程序吧
ningmeng
加入的基改试剂是什么啊?加多大量?
可以加入硝酸钯 1% 5ul
桌子下面少个八
Fe
秋月芙蓉
样品消解完全的话,应该没有问题,你用石墨炉还是火焰呢
