主题:【讨论】原子吸收石墨炉故障,原因在哪里
浏览0 回复12 电梯直达
happy爱米粒
最近我们的原子吸收设备经常出现如下情况:
1
石墨炉加热开始时经常发生加热停止现象
2 石墨炉加热干燥阶段主机发出类似仪器金属外壳撞击声音
出现这种情况时,有时候重新点开始就好了,有时候把石墨锥和石墨帽清洗一下也能好一段时间,可不久还会出现类似问题,大家有没有碰到过?导致这样问题发生的根本原因是什么?请大家帮忙解决,谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
ghostermen
石墨锥和石墨管接触不良,加热时会啪啪响,温度越高响的越快.
xiaogangrain
用的是什么品牌?什么型号?石墨炉加热开始时经常发生加热停止现象,是在什么阶段?干燥?灰化?原子化?
aoc99
石墨炉加热,是用电,在瞬间电容放电,大电流可能达到300A。
你说得故障,有一种可能,是加热过程中电阻太大,设备在放电过程中电阻太大,或者超负荷放电,或者干脆停机。
建议检查石墨锥和石墨管,若表面、内部不平整,更换试试。
夕阳
jllhlf
清水寒烟
happy爱米粒
原文由 xiaogangrain(xiaogangrain) 发表:
一般是进完样刚开始去溶剂的阶段,有时候中间插入清烧时也会突然停止
我们用的AA6800,岛津的原子吸收
happy爱米粒
原文由 aoc99(aoc99) 发表:
谢谢,请问,除了更换,还有别的更好的办法吗?石墨锥和石墨帽可以打磨吗?
夕阳
再次请教楼主:什么叫“石墨帽”?
2010/4/30 10:29:11 Last edit by anping
