主题:【求助】荧光做汞遇到的问题
浏览0 回复9 电梯直达
ghc0612
大家好 我最近做水试验遇到一个问题
        我用AFS-3100做水中汞 从一月份到现在荧光值越来越低 高的时候五百多 现在成一百多了线性很不好
        仪器条件 所用试剂都没换过 请各位大侠帮分析一下。
coffee8
楼主是说标准溶液的荧光值吗?
标液重新配置的吗?
ghc0612
对是标准曲线荧光值,每次的标准曲线都是新配的。
happy爱米粒
会不会是灯能量不足了?楼主的灯一直在设备上有没有调整过?还有,只做汞的时候才出现这样的问题吗?其他的项目正常吗?
楼主的荧光强度是逐渐下降还是一下子降到很低?降到很低后一直稳定还是不稳定呢?楼主请详细说明一下,看能不能解决
ghc0612
谢谢大侠。不只是做汞下降 做砷的时候也下降但是不是很大一百左右,从一月份到现在逐渐下降的 汞灯是06年仪器来的时候就没换过 是不是汞灯老化了
coffee8
feizhaoai
chemistryren
ghc0612
空白值变化不是很大。是灯的问题? 会比较突然 荧光值就下来了?还能不能有其他的问题了 请大家赐教
coffee8
楼主的意思好像砷的荧光值也下降,只是没有汞那么大。
不知道其他元素有没有试过?
如果也是这样的话就可能是其他的原因了!
只是汞表现的比较突出吧!
