主题:【求助】原子荧光,汞样品检测值低
浏览0 回复8 电梯直达
小杜先森
普析的机器,最近测汞出点问题,平衡机器是荧光值60多,载液空白300多,曲线浓度0  0.1  0.2 0.4 0.8 1  第一点荧光值50多,线性还可以0.995以上,就是测样品时荧光值上不去,减掉空白经常是负值了,增加称样量也没改变。 测奶粉标准物质也不出值,一负到底啊,各位请指点啊!!!!!
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
lingyi509
灵敏度不高啊,检查下样品空白吧,应该和标准空白相差不大
小杜先森
原文由 huangza(huangza) 发表:
前处理方法是怎样的?[/quote
国标法啊  消解罐的
小杜先森
原文由 尘(fjh26) 发表:
样品空白多少?可能受污染
样品空白 50左右
coffee8
jorhanm
汞灯漂移的可能性很大,建议反测标液。。。。看看荧光值有没有变化,如果变化大则从新测一下标准曲线吧
yangchengh
建议反测一下标液,如果标液荧光值和之前测的差别不大,那说明是样品问题,很可能消解时损失,如果标液荧光强度下降,那说明是仪器原因
