主题:【讨论】快过期标准溶液怎么处理???
浏览0 回复13 电梯直达
zmxorhhxa
实验室里有多瓶快过期的外购标准溶液.......  一般大家都是如何处理的????
比如 一瓶1000mg/L标准溶液还有一个月的保持期,将其配成100mg/L标准溶液,其保存期是按原标准溶液的保质期一个月呢???  还是从配制日重新算起???? 有相关的文件对此进行限制吗????
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
到了标准物质证书上的有效期,我们一般就直接当废液了,因为超过有效期,它的不确定度就不在控制范围了,所以建议作废,但是我们也做过期的标液,其实也没差多少,到那时在记录中是不能够出现的,如果只是检测用看结果不出报告的话应该也是可以的,或者带一个质控看看他的准确度都行
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:参与
老兵
用新购的有证标液来对过期的标液进行核查,如检查测值在标准值及其允许的不确定度范围内,可以适当延期使用。
lczhfj
名字长了容易引起注意
过期的表样一般市和省里面拿来给我们考核用,我们自己就自己考核用,或者联系用,虽然过期了,但是浓度值还是比较准确的
吱吱吱2105
我们过期的一般都直接报废了,因为平时质控室管得严,有专人抽查文件和标液的。
吕梁山
秋刀鱼_66
由于是标液,比较重要,还是保证质量的好
zmxorhhxa
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
要是能开新的我还要旧的干嘛 。。。。 我们标液都是50ml  1000mg/L  经常有到期用不完的~~~  这时能不能将快到期的稀释成100mg/L 的、标准储备液来接着存放呢????
个人感觉,这些标准溶液的保持期远不止标准证书上的一年或者两年。。。。 同一生产商的较低浓度的标准样品一般保持期都是5年。。。。。
zmxorhhxa
谢谢楼上各位老师.... 报废扔了肯定是最保险的做法~~~太浪费了。。。。能不能将快到期的稀释成100mg/L 的、标准储备液来接着存放呢????
