主题:【求助】水中氨氮测定红色沉淀
浏览0 回复7 电梯直达
zyjianli
最近用HJ535-2009  纳氏试剂法测水中氨氮,遇到了几个问题,反复试验问题也没解决,请教一下各位:
1、水样蒸馏预处理后显色有红色沉淀,看论坛,大家说和显色时pH值有关,调比色溶液pH值至10,红色沉淀变少,但比色管底部还有;
2、方法中水样蒸馏,为什么要加溴百里酚兰指示剂?我的理解要保证蒸馏水样保持中性,但溴百里酚蓝小于6也是黄色,大于7.4蓝色,不知在此加入指示剂有什么现象时需要调pH;
3、是不是较澄清水样就不要前处理,直接测定就好了;
4、我做的氨氮曲线,相关性还可以,好像斜率不对,经验斜率是不是7.8?我做的曲线y=6.9873x+0.00        ,相关系数0.9999                        反正是种种问题,请大家帮忙分析一下
浓度值吸光度
00
0.0050.04
0.010.076
0.020.141
0.040.281
0.060.421
0.080.564
0.10.701
该帖子作者被版主 fengdaox4积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
蒸馏后的溶液pH值一定要调至至10,否则有红色沉淀析出;2cm光程氨氮曲线的斜率经验值是0.0078;加溴百里酚兰指示剂是为了调节pH,保证蒸馏水样为6.0-7.4,只要不在此期间都得中和,当加碱中和显蓝色或加酸显黄色时即可,千万别滴过;澄清的水样可不前处理直接测定。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
zyjianli
zyjianli
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢
lingxiao1026
标准上说是蒸馏后溶液调中性,我们照此操作也出现了蒸馏后出现红色沉淀的问题,调至碱性后沉淀是消失了,难道是标准有误,不应该啊,话说标准不是经过很多实验室验证过么?
koseidon
水源守护者
weeklybuilds
