维权声明:本文为yechen1984原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
作为一名售后服务工程已有段时间,主要负责的产品是ICP-OSE, 在维修的过程中,会碰到很多很类似的故障, 而这些故障可能是因为客户的日常保养维护或使用时不注意导致的,在此,我将就ICP-OES中常见问题出现的现象,原因和解决办法在此和大家做个交流.
故障现象1. ICP点炬困难或无法点着
可能的原因1:供应商提供的氩气纯度不够或管道漏气
解决办法及建议: ICP点火最好使用纯度大于99.995%的高纯氩,由于国内氩气供应商只标识99.99%的纯氩及99.999%的高纯氩,因此,推荐客户使用99.999%的高纯氩.并选择可靠的供应商.另外,每次使用氩气务必不能全部使用完,因为如果使用完后,会有空气混入钢瓶, 不负责任供应商,不用高纯氩冲洗钢瓶就直接罐装,则会导致标识为99.999的高纯氩实际纯度不够. 因此,为了保证大家都能上符合要求的氩气, 我们建议当氩气使用到还有1.5MPa左右时考虑更换.
此外, ICP 点火前,仪器会用氩气对进样系统进行吹扫,以排除进样系统内的空气,然后在氩气的氛围内点火.如果氩气管路漏气,则会混入空气, 则相当于使用了纯度不够的氩气,导致点火困难. 因此, 定期检查管道各接头是否有漏气是必须的.
值得一提的是, 使用不纯的氩气对仪器RF PCB的损害也是相当大的, 由于氩气纯度不够, RF 功率板会尝试增加功率来点火, 当然,仪器会有自我保护,不会一味的增加点火功率, 但使仪器常期在超负荷的情况下工作,必然会缩短其工作寿命.当RF PCB 烧毁后, 点不着火是必然的.
可能的原因2:气体管路太长导致不能维持点火所需的气流量及稳定性.
解决办法及建议:仪器点火时,需要给其提供一个稳定且足够流量氩气流(这个流量是软件设定好的,必须满足). 因此气体管道不宜太长, 过长的气体管路会有明显的压降, 因此钢瓶端的分压可以适当的调高些, 并尽可能在仪器附近再安装一个量程合适并质量好的减压阀, 以保证提供给仪器稳定的气流量.
可能的原因3: 冷却循环水不达要求.
解决办法及建议: 客户可能很难想到因冷却循环水的原因点不着火,具体解释
1. 冷却水流量不足导致无法点火, 如果客户不定期更换冷却循环水或使用水质不达标,则容易在水箱及水管表面滋生藻类和细菌,当达到一定量时,会堵塞管路,从而降低水流量,影响制冷效果, 进而影响RF 线圈及RF PCB板的寿命. 因此定期更换冷却循环水, 清洗水箱及水过滤器(如配置),并加入专用的抑菌剂是非常重要的维护项目,建议不加抑菌剂的情况下每月更换循环水或使用抑菌剂的情况下每季度更换循环水. 另一种冷却循环水流量不足的原因是水压设置不当, 工程师安装时会调试好水循环的水压,这时客户最好记录下正常使用时水压设置(包括点火前及点火后),以作参考对比.
2. 尽量使用纯净水或去离子水. 由于一般水质含有较高的Na, K, CL等无机离子, 这些离子会提高循环水的电导率. 电导率较高的水相当于一个电解池, 对铜线圈有很大的腐蚀,同时影响RF频率的耦合效果,导致点火困难,更有甚者, 线圈和RF PCB的被蚀穿而漏水, 出现烧炬管和烧毁RF PCB的后果.
故障现象2: 检测器损坏导致信号异常或无信号,甚至出现计算机与仪器不联机的情况.
可能的原因: 未按仪器要求做好检测器的吹扫工作.
解决办法及建议: 目前全谱直读的ICP检测器主要有CCD和CID两种,两种检测器都需要将检测器制冷到-40左右进行读数, 目的是减少暗电流的背景干扰. 正因为检测器在如此低的温度下工作, 因此, 做好检测器的维护非常重要. 有如下建议
1. 打开冷却循环水之前要尽量用氩气或氮气吹扫检测器半小时, 将检测器表面的空气吹扫掉,同时保证吹扫氩气不能含水.
2. 关闭冷却循环水后,不能马上关闭氩气,否则空气趁虚而入, 在冷的检测器表面凝结,损坏检测器.
3 如果因氩气用完而熄火, 则要注意, 此时检测器没有氩气的保护, 需要立刻关闭冷却循环水, 并尽快换上新的氩气. 并用大量氩气吹扫检测器直至少1个小时,达到保护检测器的目的.
故障现象3 随着时间的推移,仪器的灵敏度下降明显
可能的原因: 排除因进样系统异常导致的仪器后,如果还是灵敏度低,就可能是光路的问题了.
解决办法及建议:首先, ICP的光路系统都是需要氮气或氩气吹扫保护下工作的. 如是氩气含水量高或是环境空气湿度大,可能会存在以下几点隐患
1. 光学镜片表面时间长了会有水渍沉积,影响光通量.
2. 由于很多光学镜片都是固定在金属支架上的, 如果这些金属支架生绣或是支架的马达生锈了,则会影响镜片定位的准确性.从而影响光行径的方向,导致灵敏度降低, 所以高质量的氩气和控制好室内湿湿度(湿度22~25度, 湿度=40~65%)对光路系统的保护也是有好处的.
其次, 用户做的样品酸度不能太大, 消解完的样品要尽量赶酸, 因为少量酸气会不可必免的沿着光路进入光室, 这些酸会腐蚀镜片和金属支架.同样会影响镜片定位的准确性.
此外,还有常见的维护,比如定期清洗炬管, 雾化室,雾化器, 更换冷却循环水, 更换蠕动泵管, 对于仪器的正常工作都是很重要的, 这些工作, 大家都能做的很好, 如果再能注意以上谈到的几点, 相信, ICP一定能成为仪器工作者手中的一把利剑, 把好质量关.
