主题:【分享】什么样的定位?岛津液相色谱仪Essentia LC-16新品上线!
浏览0 回复3 电梯直达
雨木霖
以下是来自岛津官方对于LC-16的八股介绍
Essentia的理念:
Essentia来源于拉丁文,意思为“本质”。Essentia系列是以追求高性价比的中国基础端市场为目标,功能简单、操作容易、价格亲民、体积小巧的模块式LC,基本设计继承广受好评的Prominence系列,并移植其“本质”的产品。为满足制药、食品等行业的GMP法规的要求,加入用户认证和审计追踪等GMP/GLP对应,QA/QC计算、系统适用性计算及根据其判定结果动作等功能。另外,IQ/OQ也能适用与LabSolutions LC通用的软件。
产品的概述:
LC-16 送液单元
秉承Prominence LC-20AT卓越性能的LC-16,通过改良公认的高精度结构,提高送液准确度和精确度,是能够长期、放心分析的新时代送液泵。
SPD-16 紫外可见双波长检测器
SPD-16延续广受好评的Prominence SPD-20A的设计,是高灵敏度的紫外可见双波长检测器。高灵敏度和宽线性范围是从Prominence SPD-20A继承下来的优异性能,在此基础上进一步追求低噪音,实现超越等级的高灵敏度。使用选配件流动相循环阀,能够节约流动相,不仅降低分析成本,更有利于环保。
SIL-16 自动进样器
SIL-16延续性能和耐久性广受好评的岛津Prominence SIL-20A卓越的基本设计,是可靠性和高性能并存的高性价比自动进样器。通过已有成熟使用经验的全量进样方式实现出色的定量重现性,同时也将交叉污染的影响降至最低。最短进样速度10秒以下的超高速进样动作使分析效率得到飞跃提高。还带有稀释、添加等前处理程序,广泛对应各种用途。
SIL-16具备以下特点:
①沿袭了Prominence的技术具有卓越的基本性能
.卓越的注入量重现性
.卓越的低残留
②能够满足市场成长的高速化对应
.注入动作最短10秒以下
③实现了简单操作
.使用操作面板的中文菜单简单操作
.分析过程中可以打开样品架,放置样品
.体验手动进样器的感觉,一按快速start键即可从SIL主机开始分析
④丰富的预处理功能
SIL-16具备添加、混合、稀释样品等多种预处理功能
变更预处理程序,可对应各样预处理
(1).柱前衍生化、添加内部标准物质、稀释样品
(2).设定试剂的数量、添加顺序、混合、反应时间等
(3).喷入样品瓶,使之混合
CTO-16储液盒一体型柱温箱
CTO-16单元集柱温箱与储液盒为一体,可安装手动进样器,简洁紧凑。柱温箱能够收纳最长25cm的色谱柱1根,采用加热模块和保温盖子,可准确调节色谱柱柱温,保持分析的稳定性。储液盒能够放置最大3个1L瓶或最大5个500mL瓶。
操作面板
使用新设计的中文界面操作面板,不需重新连接配线,即可操作LC-16送液泵(2台)、SPD-16检测器、SIL-16自动进样器、CTO-16柱温箱。
LabSolutions Essentia/LabSolutions Direct
1. LabSolutions Essentia概述
LabSolutions Essentia中文工作站是为了对应新产品LC-16系列而开发的,是集仪器控制、数据采集与数据再解析为一体的工作站。基于LabSolutions采用GUI功能,通过直观的操作减少分析人员的操作错误,可以确保分析数据的可靠性。除了应对GLP/GMP法规要求的用户管理功能及监督追踪(审计追踪)的功能,同时利用QA/QC和系统稳定性计算结果阈值参数控制动作的功能,可以根据校准曲线的自动判断、稳定性试验、样品分析结果设定分析暂停或停止、再进样等动作,实现智能化分析。
2. LabSolutions Direct~智能手机/平板电脑远程控制软件
使用LabSolutions Essentia附属的LabSolutions Direct软件的话,可以在智能手机、平板电脑等便捷的用户界面上实现仪器状态的显示和控制。通过使用LabSolutions Direct,不用特地到仪器前面,在实验室以外的地点,用智能手机或平板电脑也可以确认和控制系统状态。还能同时管理多个系统,使实验室分析工作更加便利。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
雨木霖
不知道相对原来的LC-10,LC-20,LC-2010,真正的变化在哪?
泵有没有赶上伍峰的稳定?
看数字型号,似乎是定位在LC-10和LC-20之间的产品,是否LC-10的替代款?
或者干脆就是拿来打压一下伍峰LC-100这类国产仪器的?
2014/7/24 23:54:10 Last edit by mickeylin
e_liang369
