主题:【第六届原创】谈谈分析化学过程三部曲
浏览0 回复13 电梯直达
吕梁山
该帖子已被shih20j07设置为精华;
维权声明:本文为shih20j07原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
谈谈分析化学过程三部曲
本科四年,硕士三年,工作三年,自己已经与化学结缘十年,其中硕士读的是分析化学,工作以后搞的也是食品分析,摸过的仪器有气质联用气相色谱液相色谱离子色谱原子吸收、原子荧光、毛细管电泳等等,一定有不少自己的心得。高尔基有成名三部曲,巴金也有自己的三部曲,结合自己的工作,谈谈自己对分析化学的理解,我把他简称为分析化学三部曲。将严肃的科学诙谐幽默一下吧!
第一部:样品处理
样品处理是分析测试的基石,样品处理不好一切都完蛋。简单的处理有超声、涡旋、震荡,随后通过微孔滤膜直接进样。复杂的有衍生化,过凝胶色谱,酸碱微波消解。前处理是上手容易,提高很难啊!样品处理的过程一定要严谨。
第二部:做标准曲线
仔细想想无论滴定分析还是仪器分析都需要标准,只是体现的形式不同而已。毫不夸张的说,标准曲线是分析化学定量的基础,是分析化学生命力之所在。滴定分析要求对滴定剂进行基准物质的标定,虽然是单点校正,但也是标准曲线的一种。仪器分析就更不用说,都要建立标准曲线。测定氯化钠,需要用纯的氯化钠对滴定剂硝酸银进行标定。有了这个纲,以后的检测就容易多了。但是我们有时候必须看到分析化学的桎梏,标准品的标准曲线永远是一个理想状态,本身没有杂质的干扰。所以漂亮的标准曲线有时候会蒙蔽你的双眼哦!当然,一台精准的分析天平是一切的基础,所以每年要定期对它进行校准啊!如果重量不准确了,以后的定量会量值传递,后患无穷哦!
第三部:样品测量
样品测量是分析化学的结果,也是归宿。为了消除溶剂的基体效应,有时候要加入样品空白,最后进行差减。定量最常用的还是峰面积积分,随着科学的发展仪器自动积分已经是主导。听老师们讲过,以前为了积分,需要用天平和白纸进行质量法积分,将体积问题转换为质量问题,是一个巧妙的办法!样品测量总能够让你欣喜若狂,或者垂头丧气,不要着急,多看看标准,多查查文献,某一刻你会拨云见日,找到失败的原因。
这篇文章的目的是为了让大家对分析化学有个宏观的认识,化学定量就是以上三部曲,只是不同仪器的体现形式不一样而已。具体问题具体分析哦!
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔10积分, 2经验,加分理由:支持原创
秋刀鱼_66
symmacros
楼主再写得长些,这几年的工作下来值得记录的东西还是蛮多的。
御风飘逝
吕梁山
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
应该是四步曲,还有数据处理呢。
呵呵,也是啊
御风飘逝
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
应该是四步曲,还有数据处理呢。
呵呵,也是啊
前三步都是过程,都是为最后一步服务的,数据处理后的结果才是我们最想要的。
鸟儿—飞翔
止血啊啊
du86258
云☆飘☆逸
