主题:【求助】活性炭是无机物,对吗?
浏览0 回复16 电梯直达
dch1212
活性炭是无机物还是有机物?
醋老西
关于活性炭
物理特性:
活性炭是一种多孔径的炭化物,有极丰富的孔隙构造,具有良好的吸附特性,它的吸附作用藉物理及化学的吸咐力而成的,其外观色泽呈黑色。其成份除了主要的炭以外,还包含了少量的氢、氮、氧,其结构则外形似以一个六边形,由于不规则的六边形结构,确定了其多也体枳及高表面积的特点,每克的活性炭所具的有比表面相当于1000个平方米之多。
活性炭材质:
活性炭其主要是以含炭量较高的物质制成,如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等。而以椰子壳为最常用的原料,在同等条件下,椰壳活性的活性质量及特其它特性是最好的,因其有最大的比表面。
活性炭应用:
根据活性炭的吸附特点,活性炭主要用于除去水中的污染物、脱色、过滤净化液体、气体,还用于对空气的净化处理、废气回收(如在化工行业里对气体"苯"的回收)、贵重金属的回收及提炼(比如对黄金的吸收)。随着科学的发展,活性炭的用途也越来越广泛,随着国家对生态环境的重视,活性炭也了挥着越来越大的作用。
活性炭的作用
活性炭具有一种强烈的“物理吸附”和“化学吸附”的作用,可将某些有机化合物吸附而达到去除效果,利用这个原理,我们就能很快而有效地去除水族箱水质中的有害物质、臭味以及色素等等,使水质获得直接而迅速的改善。
应该属于有机物的范畴。
高卧东山
我觉得,虽然有时也在有机内做些介绍,但各种形态的碳单质还是算作无机物比较好
hbjun001
anjingan
jamt19841226
肯定是无机物,相关的资料在百度搜索一下可以找到很多
jamt19841226
3.1 活性碳( AC - activated carbon )
活性碳,是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂,且其价廉易得,部分还可再生活化,同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物,所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收稀有金属及溶剂等环境保护和资源回收等领域。
活性碳分为粒状活性碳、粉末活性碳及活性碳纤维,但是由于粉末活性碳有二次污染且不能再生赋活而被限制利用 [2] 。
3.2 粒状活性碳( GAC - granular activated carbon )
GAC 的 85%~90% 用于水处理和气体吸附处理,它的粒径为 500 ~ 5000μm , GAC 的孔结构一般是具有三分散态的孔分布 , 既具有按国际纯粹与应用化学会 (IUPAC) 分类的孔径大于 50 nm 的大孔 , 也有 2.0 ~ 50nm 的中孔(过渡孔)和小于 2.0nm 的微孔 [3] 。
由于 GAC 的孔状结构所致 , 它的吸附速度较慢 , 分离率不高 , 特别是它的物理形态使其在应用和操作上的有诸多不便 , 限制了 GAC 的应用范围 [4] 。
3.3 活性碳纤维( ACF - activated carbon fiber )
ACF 是继粉状与粒状活性碳之后的第三代活性碳产品 [3] 。 70 年代发展起来的活性碳纤维是随着碳纤维工业发展起来的一种新型,高效的吸附剂。
ACF 是多孔碳家族中具有独特性能的一员,与传统的粒状活性碳( GAC )相比, ACF 具有以下特点 [5] :
① ACF 与 GAC 的孔结构有很大的差异,如图 1 和图 2 所示。 ACF 的孔分布基本上呈单分散态 , 主要由小于 2.0nm 的微孔组成 , 且孔口直接开口在纤维表面,其吸附质到达吸附位的扩散路径短 , 纤维直径细,故与被吸附物质的接触面积大,增加了吸附几率,且可均匀接触。
图 1 ACF 和 GAC 的孔结构模型
图 2 ACF 与 GAC 的孔径分布
图 2 中:
△ V/ △ logR— 每克吸附剂( ACF/GAC )中 , 吸附体积随孔半径变化的变化量。( ml/g·? )
② 比表面积大,最大可达 2500 ㎡ /g ,约是 GAC 的 10~100 倍;吸附容量大,约是 GAC 的 1.5~100 倍;吸附能力为 GAC 的 400 倍以上;吸附、脱附速度快, ACF 对气体的吸附数 10 秒至数分钟可达平衡。
③ 孔径分布范围窄,绝大多数孔径在 100? ( 1?=1×10 -10 m )以下, GAC 的内部结构有微孔、过渡孔和大孔之分,而 ACF 的结构只有微孔及少量的过渡孔,没有大孔,并且孔径均匀,分布比较狭窄,为 0.1~1nm ,这是 ACF 吸附选择性较好的原因。
④ ACF 不仅对高浓度吸附质的吸附能力明显,对低浓度吸附质的吸附能力也特别优异,如当甲苯气体含量低到 10ppm ( 1ppm = 1×10 -6 ,即百万分之一,以下同)以下时, ACF 还能对其吸附,而 GAC 必须高于 100ppm 时方能吸附 ;
⑤ 耐热、耐酸碱 ; 具有很强的氧化还原特性 , 可将高价金属离子还原为低价态 ;
⑥ 体积密度小 , 滤阻小 , 约是 GAC 的 1/3 [5] . 可吸附粘度较大的液体物质 , 且动力损耗小 . [12]
而且 ACF 易再生,工艺灵活性大(可制成纱、布、毡和纸等多种制品);以及不易粉化和沉降等特征,这些特征有利于吸附和脱附,使得 ACF 对各种有机化合物具有较大的吸附量和较快的吸、脱附速度。
吸附剂的吸附性能由吸附剂的比表面积、吸附剂的孔隙直径来决定,其吸附性能的值 log[ ( C 0 - C ) /C] 可由下式计算求得 [6] :
log[ ( C 0 - C ) /C]=0.0064S - 0.123D - 0.935
式中: C 0 — 初始浓度;
C— 平衡浓度;
S— 吸附剂的比表面积(㎡ /g );
D— 吸附剂的孔隙直径( nm )。
由上式可见,吸附剂的比表面积越大吸附能力也越大,吸附剂的孔隙直径越小具有的吸附能力越大。活性碳纤维最显著的特点是具有发达的比表面积( 1000 ㎡ /g~3000 ㎡ /g )和丰富的微孔,微孔的体积占总孔体积的 90% 以上,微孔直径约 10? ( 1?=1×10 -10 m )左右,故其吸附能力大。它对硫醇类恶臭气味化合物及苯酚和亚甲基兰等离子具有特殊的吸附能力,且其表面具有疏水性,对水蒸气吸附亲和性小,对空气中的有害气体、臭气 , 特别是有机化合物具有较高的去除效率,适于吸附和脱附频繁的废水处理和空气净化等。 ACF 被认为是 21 世纪最优秀的环境材料之一 . 在气体和液体净化 , 有害气体及液体吸附处理等方面已得到广泛应用 [4] 。
ACF 是非常有发展前途的高效吸附材料,无论污染物质是微量级还是高浓度,都可采用 ACF 进行吸附处理,达到满意效果,在很多领域中都将取代粒状活性碳
jamt19841226
活性碳和金刚石、石墨一样,是碳元素的一种同素异行体, 碳单质的一种存在形式,为蜂窝状结构,有许多小的晶体,作用机理为吸附,由于它的比表面积很大,有许多空隙、小孔,故具有较强的吸附能力,可以吸附色素、有毒气体和有毒物质,用于脱色,净化水、气体。可通过加热来解吸附 。
活性炭,一般用竹、木、果等含碳的物质为原料,在隔绝空气的情况下高温加热,并且不断地通入水蒸气,除去分解出来的水煤气、木焦油等有机物后得到。
什么是活性碳?
答: 普通的活性碳是经过特殊烧制工艺炭化的一种多孔径物质,有极丰富的孔隙构造和极大 的表面积,能吸附异味和有害气体,但不能分解。我们万利达也有个别机型用了活性碳,但 我们采用的是经过特殊处理的催化活性碳,不仅具有良好的物理吸附作用,还具有对污染物 的催化分解作用,不会形成二次污染。(跟光催化比还是有一个不足,时间久了还是要更换, 功能没有光催化那么全面。)
活性碳有一条很重要的物理性质就是有吸附性
好胃口
maomaoxyzt
miaoweili
