主题:【讨论】问一个有关硫代硫酸钠溶液的相关问题(要求置顶)
浏览0 回复14 电梯直达
leebin8612
今天发现我们化验室0.1M的硫代硫酸钠溶液发臭,这可能是是受什么因素的影响呢?是配置过程中存在的因素还是放置时呢?我是按照2002年发布的国标配的,但是我配好了后有个调浓度的过程,就是用煮沸10min的蒸馏水稀释(按标准配出来的浓度一般都稍微有点高).
    存放时,我是放在橱子里的,昨天温度有点低,又没有做好保温工作,这个会有影响吗??(我有2瓶放一起的,有一瓶变质了,另一瓶还好)
    还有盛溶液的容器在把溶液倒掉之后,还是有一股臭味,这个容器用什么处理比较好呢?一直用来存这个溶液的,不需要用混酸处理吧?
    希望有经验的朋友能给点意见.以便以后能够注意避免,碘量法使用这么广泛,应该还是值得重视以下吧.
智慧的弟弟
硫代硫酸钠溶液是应用的非常广泛的一种溶液
我们这里暂时没出现此类现象
你之前瓶子洗干净没?
高卧东山
含硫的气体好几种都有臭味,硫代硫酸钠在酸性条件下会歧化,产物之一的SO2就是臭的,另外还会生成S单质,发现沉淀或浑浊了么?
独夫
这个现象是正常的,只要对浓度影响不大可以忽略,一般在瓶中加入少量氯仿和碳酸钠可以减少和延缓发臭。当然关键在于配置溶液的蒸馏水要尽量新鲜和优质,使用的试剂要选择质量好的厂家,容器采用棕色玻璃并在避光环境低温保存(25摄氏度以下)。
leebin8612
配置的时候有加Na2CO3的,1000ml加0.2g,那是个老容器,一直都用着的,溶液倒掉之后能明显感觉到里面有硫磺的味道,但是溶液倒之前,里面就是臭味,感觉象是硫化氢,但是感觉出硫化氢的概率应该很低吧。出二氧化硫还可以理解为水解。那味道就是所谓的臭鸡蛋的味道,不过二氧化硫的味道我已经忘记的,但是觉得不象。
leebin8612
溶液没有出现浑浊现象,我想过滤下看看情况的,结果过滤后什么反映都没有,放置2星期后过滤的时候,还会随着过滤液增多,过滤速度会下降(也许是过滤出来的小颗粒堵塞滤纸小孔吧,滤纸上面是很少有沉淀物的)。
zibeike211
我曾配过几次的硫代硫酸钠溶液,我是按照1991年出版的 海洋监测规范 配置的,未出现你说的情况。
具体如下:
称取25g硫代硫酸钠(Na2S2O3.5H2O),用刚煮沸冷却的水溶解,加入约2g碳酸钠,移入棕色试剂瓶中,稀释至10L,混匀。置于阴凉处。此时硫代硫酸钠(Na2S2O3.5H2O)的浓度为0.01M。
zibeike211
再是,硫代硫酸钠在高温下容易分解,在配置和稀释时,必须等煮沸的去离子水冷却后进行
智慧的弟弟
leebin8612
味道就是臭,刺激性不是很强,我是取26g,配成1000ml溶液,加0.2g碳酸钠,是先溶解后慢慢煮沸的
liuliupinger
你可以按中国药典配制,加入0.2g无水碳酸钠/1000mL溶液,作为稳定剂。其变臭,主要是溶液整体pH值偏酸,导致硫代硫酸钠分解生成二氧化硫、硫等。发臭。最好把瓶子用洗液洗后再用(自行选择洗液)。
