11.滴定管洗净后,经蒸馏水润洗,即可注入标准液滴定
解析:在注入标准液滴定之前应经蒸馏水润洗后,再用标准液润洗。
12.做石油分馏实验时,温度计一定要浸入液面以下并加入碎瓷片防止暴沸
解析:正确的作法是将温度计水银球的位置靠近烧瓶的支管口处。
13.用待测液润洗滴定用的锥形瓶
解析:若用待测液润洗滴定用的锥形瓶,会导致测定结果偏高。
14.锂、钾、钠、白磷、液溴均保存于磨口试剂瓶中,并加入少量的水液封
解析:锂应用石蜡密封,钾、钠应保存在煤油中;白磷保存于水中,液溴要用水封法。
15.测定溶液的PH时,可先用蒸馏水将PH试纸浸湿,然后再用玻璃棒蘸取某溶液滴到PH试纸上
解析:测定溶液的PH时,不可用蒸馏水将PH试纸浸湿,否则影响测定的数值。(除中性溶液外)
16.加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,再加盐酸沉淀不消失,说明待测液中一定含有SO42-
解析:待测液中若含有Ag+,加入氯化钡溶液也会有白色沉淀生成。
17.配制稀硫酸时,先在烧杯中加入一定体积的浓硫酸后再加入蒸馏水稀释
解析:正确的操作是将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢倒入水中,并不断用玻璃棒搅拌。
18.用过量的氨水除去Al3+溶液中少量Fe3+
解析:过量的氨水也能与Al3+反应生成Al(OH)3沉淀,从而与Fe(OH)3无法分离。
19.加入稀盐酸产生无色无味气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,说明溶液中一定含有CO32-,
解析:加入稀盐酸产生CO2或SO2,都能使澄清石灰水变浑浊,溶液中可能含有CO32-或HCO3-。
20.银镜反应实验后附有银的试管,可用氨水清洗
解析:银镜反应实验后附着的银的试管应用硝酸清洗,用氨水除不掉。
