主题:【有奖征集一】原子吸收应用之铅曲线
浏览0 回复76 电梯直达
秋月芙蓉
铅,是原子吸收光谱分析中应用最多的金属元素之一。同样的仪器,使用不同的基体改进剂,不同的检验员操作,通常会得到不同的效果,包括检测结果和对石墨管以及仪器使用寿命的影响等。
  大家一起来晒晒AAS
分析中,铅标准系列测定的相关条件和一元线性方程,一来方便版友们互相对比、参阅,二来看看谁做得最好。
回帖格式
A 石墨炉分析
1
仪器品牌型号:
2 分析波长(nm):283.3/217.0
元素灯:空心阴极灯/无极放电灯;进口/国产
石墨管:平台/热解涂层/普通//;原装/国产
基体改进剂/进样量(uL):磷酸二氢铵/硝酸钯/磷酸二氢铵-硝酸镁/  /  /
6 进样量(uL):
浓度范围(ug/L ):
吸光度范围:
9 工作曲线:y = ax + b,  r=
B 火焰分析
仪器品牌型号:
3 元素灯:空心阴极灯/无极放电灯;进口/国产
燃烧头:标准配置/高灵敏度配置/高盐配置
5 浓度范围( mg/L)
6 吸光度范围:
7 工作曲线:y = ax + b,  r=
该帖子作者被版主 神话5积分, 2经验,加分理由:话题不错
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hiei
A 石墨炉分析
1
仪器品牌型号:PEAA700
2 分析波长(nm):283.3
3 元素灯:空心阴极灯进口
4 石墨管:平台原装
5 基体改进剂:磷酸二氢铵-硝酸镁
6
浓度范围(ug/L ):0.00、10.00、20.00、30.00、40.00ng/ml
7 吸光度范围: 0-0.2358
8 工作曲线:Y=0.00593x-0.00079,  r= 0.999854
该帖子作者被版主 ljhciq10积分, 2经验,加分理由:积极参与
1
2010/6/3 15:46:18 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
A 石墨炉分析
1
仪器品牌型号:PEAA700
2 元素灯:空心阴极灯进口
3 石墨管:平台原装
4 基体改进剂:磷酸二氢铵-硝酸镁
5
6 吸光度范围: 0-0.2358
7 工作曲线:Y=0.00593x-0.00079,  r= 0.999854
曲线做得真不错,接近4个9了
sunmei
B 火焰分析
1 仪器品牌型号:PE AA800
2 分析波长(nm):217.0
3 元素灯:PE进口空心阴极灯
4 燃烧头:高灵敏度配置
5 浓度范围( mg/L):0.00,2.50,5.0,7.5ug/mL
6 吸光度范围:
7 工作曲线:y = 0.02821x + 0.00181,  r=0.999723
该帖子作者被版主 ljhciq8积分, 2经验,加分理由:积极参与
2010/6/3 15:49:18 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
B 火焰分析
1 仪器品牌型号:日立Z-5000
2 分析波长(nm):217.0
3 元素灯:进口空心阴极灯
4 燃烧头:标准配置
5 浓度范围( mg/L):0.00,0.50,1.0,1.5,2.0ug/mL
6 吸光度范围:0-0.066
7 工作曲线:y = 0.03381x - 0.00028,  r=0.9998
2010/6/3 15:48:01 Last edit by ljhciq
开心
A 石墨炉分析
1
仪器品牌型号:PE AA800
元素灯:空心阴极灯;进口
石墨管:平台/;原装
基体改进剂:0.1%硝酸钯+5%硝酸氨
浓度范围(ug/L ):  10,20,30,40
吸光度范围:0-0.1841
工作曲线:y = 0.00516x ,  r=0.999554
popo
石墨炉分析
1
仪器品牌型号:PEAA700
2 元素灯:空心阴极灯进口
3 石墨管:平台原装
4 基体改进剂:磷酸二氢铵-硝酸镁
5
浓度范围(ug/L ):0-160ng/ml
6 吸光度范围: 0-0.1462
7进样体积;10微升
8线性 0.999626
2010/6/10 22:15:55 Last edit by popo
angle9841
B 火焰分析
1  仪器品牌型号:AA2600
2 分析波长(nm):283.3
3 元素灯:空心阴极灯 国产
4  燃烧头:标准配置
5  浓度范围( mg/L):0  2  4  6  8ug/ml
6  吸光度范围:0-0.201
7 工作曲线:y = 0.025x +0,  r=0.9999
该帖子作者被版主 ljhciq10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
小小小风
原文由 popo(popo) 发表:
石墨炉分析
1
仪器品牌型号:PEAA700
2 元素灯:空心阴极灯进口
3 石墨管:平台原装
4 基体改进剂:磷酸二氢铵-硝酸镁
5
6 吸光度范围: 0-0.1462
7进样体积;10微升
8线性 0.999626
这个界面是怎么得到的啊?
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:积极讨论
hiei
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
原文由 popo(popo) 发表:
石墨炉分析
1
仪器品牌型号:PEAA700
2 元素灯:空心阴极灯进口
3 石墨管:平台原装
4 基体改进剂:磷酸二氢铵-硝酸镁
5
6 吸光度范围: 0-0.1462
7进样体积;10微升
8线性 0.999626
这个界面是怎么得到的啊?
方法编辑中选项下面的校准曲线画上对勾,然后打印再处理数据时就会有标准曲线了。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:应助鼓励
消咳喘
A 石墨炉分析
1 仪器品牌型号:PEAA800
2 分析波长(nm):283.3
3 元素灯:空心阴极灯/进口
4 石墨管:平台、原装
5 基体改进剂:硝酸钯
6 浓度范围(ug/L ):0.00-40ng/ml
7 吸光度范围: 0-0.1111
8 工作曲线:Y=0.00275x-0.00224,  r= 0.999413
该帖子作者被版主 ljhciq10积分, 2经验,加分理由:感谢参与
