原文由 qq493948013(qq493948013) 发表:
能否把方法也发上来,好帮你分析
原文由 晨曦de清风(v2819607) 发表:原文由 qq493948013(qq493948013) 发表:
能否把方法也发上来,好帮你分析
现在怀疑点有两个,第一是品红亚硫酸试剂的配制,我查了网上许多资料,这个试剂也叫希夫试剂,原理就是SO2让品红褪色后产生的无色物质。按理说应该是无色的,但网上很多人配出的试剂都是淡黄色,我配出来的也是淡黄色。
第二是怀疑蒸馏过程导致乙醛损失,乙醛沸点只有20.8度,会不会在倒入烧瓶的时候就损失殆尽了?
昨天刚从别的工厂实验室考察回来,用的全是他们那里的设备,测得结果还是低,吸光值只有0.003,对比色谱结果,这个样品的吸光值至少应该在0.020以上。那里的人怀疑是品红亚硫酸试剂时间有点长了,冰箱中放了一个月。
还有一个奇怪的地方,我提供的方法中的曲线的吸光值比我们的要高出10倍,这究竟是怎么回事?同样浓度为10mg/L 乙醛的标准溶液,在我们这里的吸光值只有0.011,在方法上却能达到0.085
有个想法,我把啤酒蒸馏出的100mL液体用色谱测,如果结果和啤酒的相近,是不是可以排除蒸馏步骤的问题,那剩下的就是显色反应的问题和分光光度计的问题了?
