主题:【已应助】吉天原子荧光坏了怎么办
浏览0 回复19 电梯直达
骡子
机器连不上电脑,显示主机通讯错误,串行口都对,开机后机器程序错乱,自己点火,有时一个灯亮有时亮个,不敢开机了。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
飞鸿一束
重新断电,重新开机,重新进入软件,试下。拔掉连接串口,重新连接试下。实在都不行的话,只能求助工程师了。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
Nino玛
一土
一土
楼主好搞笑
wangquanjunok
方便说一下你是哪里的用户吗?按照你的现象的话,肯定是主板坏了!江苏的客户可以联系我!
donglinyu620
sunmei
wangjunyu
