主题:【分享】DIC应用实例分享~
浏览0 回复8 电梯直达
instron666
1.1 试验材料
我们选用毛竹,4年生。试验用竹材为竹节间直径变异性相对较小段(即平行段),分别为12-19号竹筒,采集过程中距离地面第一节编号为1,向上依次编号。样品见下图1,图2.  试样均通过处理带上不规则散斑,可进行DIC分析。
图1        图2
1.2测试配置
机器型号
5582
夹具
5KN 气动平推夹具
夹面
锯齿平面 1x1”
力值传感器
10kN
气压
40 psi
钳口间距离
35mm
引伸计
AVE一代
试验速度
1.1mm/min
采样速率(视频记录频率)
500 Hz (2ms) & 50 Hz (20ms)
预加载力
5N
预拉伸速度
0.1 mm/min
自动清零
AVE通道
图3 试验设备
通过以下英斯特朗的DIC软件得到的分析界面可以很好的表述样品表面在拉伸过程中得到的应变行为。进一步表明了目前DIC的方法是研究人员唯一可以以最直观的方式来得到试样表面的应变情况的工具,与传统的引伸计只能测量两点间的物理应变相比完全是质的飞越。
图4
图5
根据实验结果,我们可以得到以下几条结论:
(1)竹材结构的不均匀性,研究竹材的变异性规律导致试样不但无法使用任何传统的夹持式引伸计和全自动引伸计,连任何非接触式引伸计也无法准备表达试样表面具体应变情况。全新的INSTRON视频引伸计及集成的DIC分析软件是目前最为合理的解决方案。
(2)通过AVE自带的DIC软件提供了用户对竹制材料等应变不规则材料的应变捕捉的另一个新方法。由于采用INSTRON自带的视频引伸计和DIC软件相比市面上其他DIC方法省去了对数据同步性的干扰。大大增加了数据的准确度。
(3)竹黄区域维管束的平均拉伸弹性模量为26.72GPa,平均拉伸强度为369.68MPa,数据变异性在允许范围之内,弹性模量变异性更小,数值可靠性较高。且该区域维管束强度与弹性模量呈较明显的线性相关关系。
4)竹黄区域维管束的拉伸弹性模量呈正态分布,拉伸强度呈韦伯分布,屈服强度范围在200 MPa-300 MPa之间,门槛值在300 MPa-400 MPa之间。为将来竹材高附加值利用提供非常有效的理论依据。
沧海青城
以为抗拉强度会很大,但实际为何这么小呢,竹子很干了已经?
仙后婧婧(谭思婧)
楼主您好,咱们的内容非常新颖呢,论坛正是需要咱们这种文章,来参加原创大赛吧,咱们的内容已经足够了~~~~
原创大赛链接:http://www.instrument.com.cn/activity/2015yc/
明月~
呵,还从来没见过更没做过竹子的抗拉强度,楼主的试验比较新颖。。不过不知道楼主的目的是提倡全新的INSTRON视频引伸计及集成的DIC分析软件应用,还是探讨竹材高附加值的利用?
明月~
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
也不小了呢
沧海青城
原文由 明月~(v2806843) 发表:
也不小了呢
是的,比铝合金还高,只是平时觉得那东西都能代替钢绳的,所以惊讶
明月~
毕竟是植物
Jessew
这套东西我们也试用过,去的Instron公司现场,觉得高校做科研报告挺好的~
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:话题
明月~
原文由 Jessew(v2912460) 发表:
竹子在很多地方使用也是很广泛的,只是不知道他们是如何长时间保持它的韧性
手机版: DIC应用实例分享~
