主题:【求助】微波消解大米粉中汞
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_80afe40e
各位老师最近有在做大米中汞盲样考核的吗?
我取0.5g加硝酸8ml,微波消解后    130℃赶酸至1-2ml。
微波消解条件:
5分钟升温至60℃ 保持5分钟
15分钟升温至80℃ 保持5分钟
30分钟升温至120℃ 保持5分钟
30分钟升温至150℃ 保持5分钟
10分钟升温至160℃ 保持5分钟
用AFS-9700和icpe-9000测定结果均为0.027mg/kg、0.015mg/kg,加标回收率为85%,同时带大米质控样(标准值:0.0041±0008mg/kg)、乳粉质控样(标准值:0.039±0.003mg/kg),质控样结果均在标准值范围内。
测汞仪测量结果却为0.040mg/kg、0.020mg/kg,请问在实验过程中是否有造成汞损失的步骤?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tang566
用微波消解,没有泄压,消解过程不会有损失,要看过滤定容的操作有无损失。
GRANT
Insm_80afe40e
原文由GRANT(fatinsect)发表:微波消解过程,会有汞的损失
130℃赶酸过程也会有
微波消解和赶酸过程中 盲样和质控样是相同条件 质控样结果是在标准范围内的,唯独这个盲样..哭辽 难道还能单独损失盲样中汞嘛 好奇怪
Insm_80afe40e
原文由tang566(tang566)发表:用微波消解,没有泄压,消解过程不会有损失,要看过滤定容的操作有无损失。
没有过滤 定容时候盲样和质控也是相同步骤,只有盲样损失太多 质控样还是在标准范围内
实验做过两次 定容过程两次由不同实验人员完成 测定结果大致相同
荧火虫414187180
huangza
消解用5毫升硝酸加上1毫升过氧化氢,消解完不赶酸直接定容试试。
Insm_e5ea6d7b
原文由 荧火虫414187180(Insm_c5297644) 发表:赶酸温度太高了,建议100赶,或者80赶。
80度赶酸,24小时内可以赶结束吗?需要非常多的时间吧?
wangjunyu
你的测汞仪是 固体进样直接测汞仪吗  你测汞仪测质控样准确吗
