主题:原子荧光测汞中,样品反应用的比色管会不会吸附汞?
浏览0 回复6 电梯直达
ddm
一般的比色管、容量瓶都是玻璃的,会不会吸附汞?对数据影响有多大?要是换成PP、PC等塑料材质的比色管、容量瓶会不会更好一些?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
maxin
原文由 ddm 发表:
用玻璃容器是会吸附汞的,所以通常我们都在溶液中加入一定量的酸来防止吸附,根据浓度的高低来取决于保存时间的长短;至于楼主所说的塑料容器我个人觉得应该比玻璃更容易吸附汞,因为所有汞的标准品是用玻璃瓶装的,还有采水的样品瓶标准上也严格要求是用玻璃瓶,所以不要用塑料容器来保存汞溶液!!
evenly
塑料肯定是不行的,吸附得厉害
一般都用硼硅玻璃,再加酸
compassljp
晕了,前些天我用玻璃瓶,有人说不行,我刚换成塑料瓶,现在又不行了,我应该听谁的?
Junia
maomao0906
应该是有影响的,如果加入的酸度不够则可能造成吸附;酸度太高时,如果玻璃试管质量不好的话,长时间放置还可能造成汞的溶出。
aoc99
塑料瓶会吸附汞,这个由塑料材质决定吸附能力得大小,由汞标液浓度高低来决定微量吸附对最终结果得影响。同样,玻璃瓶也会吸附,材质也是一个决定因素。在这种情况下,一般汞使用玻璃+酸+重铬酸钾来保存,可以有效避免损失,但是也只限于高浓度情况,这就是为何国家标准物质使用安培瓶易碎包装得缘由。我认为,高浓度得汞溶液可以低温保存,最好是玻璃瓶,低浓度(原子荧光上机使用标准曲线)最好是随用随配,或者注意浓度得变化。
