主题:【已应助】原子荧光测定砷时,大批量水样如何快速加入、溶解1%的硫脲
浏览0 回复5 电梯直达
lang7
最近使用北京吉天AFS-933的原子荧光光度计,碰到一些问题,向各位前辈请教。
1.厂家说原子荧光测砷时水样和标准曲线加入要5%盐酸、1%硫脲,大批量水样如何快速加入、溶解1%的硫脲(硫脲一个个称取再倒入管中很容易泼洒,而且耗时)
2.厂家方法与国标不同,该使用哪个方法?我们参照的是GB/T5750.6—2006《生活饮用水标准检验方法》,在10mL水样中加入1mL盐酸、1mL硫脲+抗坏血酸溶液。而厂家方法是水样加入0.5mL盐酸、0.1g硫脲,定容至10mL。
3.按照厂家方法(条件如图),水样加盐酸、硫脲测完砷后,同样的水样能不能再用来测硒、汞?
推荐答案:m3139895回复于2021/04/23
1.配置高于1%的硫脲,溶解好后直接加配置好的溶液
2.标准方法是通用方法,可以根据不同厂家仪器进行适当调整,不是必须完全按照标准做
3.测完砷后,确保汞标液和样品基体一致可以直接测汞。测完砷后放置时间长了在测硒硫脲会影响硒的测试信号
sdlzkw007
标准方法不会针对仪器品牌有差异,应该是通用技术参数,建议按照标准方法尝试一下。
wangjunyu
通常都是把硫脲的溶液配制好以后,再分别添加到样品里面。砷、汞、硒、锑、铋这些元素对酸度允许范围都比较宽5%-20都可以测试,一般测砷汞锑铋这些元素5%的酸度就可以了,测硒酸度高一些稳定性和灵敏都会比较好,你可以根据实际情况,看按照仪器推荐或者国标推荐都能够满足要求,可以根据你自己的实际情况进行选择
lang7
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:通常都是把硫脲的溶液配制好以后,再分别添加到样品里面。砷、汞、硒、锑、铋这些元素对酸度允许范围都比较宽5%-20都可以测试,一般测砷汞锑铋这些元素5%的酸度就可以了,测硒酸度高一些稳定性和灵敏都会比较好,你可以根据实际情况,看按照仪器推荐或者国标推荐都能够满足要求,可以根据你自己的实际情况进行选择
请问具体来说1%的硫脲溶液是怎样配制、加入10ml水样的?
lang7
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准方法不会针对仪器品牌有差异,应该是通用技术参数,建议按照标准方法尝试一下。
谢谢回复!
m3139895
