主题:有关火焰原子吸收测定水中的镉的标准溶液配制问题
浏览0 回复12 电梯直达
wave
大家好,我前几天配制了一下镉的标准系列,今天做火焰原子吸收做标准曲线时出现了一个问题:我先是用超纯水做空白,将光电倍增管的能量调到100%,然后,我用镉标准溶液的空白液(注:它的配制是按国标要求每升超纯水加1.5mL硝酸的)做空白,结果它的吸光度比超纯水的吸光度还要低,这是怎么回事,请大家帮忙找一下原因啊,大家有没有碰到这样的问题啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
出现过这样类似的问题。
比如超纯水空白ABS为0.0001,那么加入硝酸(我用的是1%)的超纯水ABS也出现过-0.0001这样的现象。建议你在调零的时候用配好的硝酸。
nitrite1
吉庆先生
wave
原文由 raoqun20 发表:
出现过这样类似的问题。
楼主,我在调零时就是用几天前已经配好的硝酸啊,不是现场加的硝酸啊,请楼主给予指导啊
wave
原文由 nitrite1 发表:
验镉的标准系列,也有用盐酸配的,可试试
楼主的意思我明白,不知你是参照什么国标方法,能否详细说明啊,有没有参考方法啊,具体的怎么配,希望楼主指点
wave
原文由 gaozi666 发表:
建议:用标准的集体作标准空白。
楼主的意思小弟不是很明白,能否详细说明啊
夜市
建议现配!
另外注意下你所使用的玻璃器皿是否有吸附或析出金属元素的情况。
niba365
建议楼主多作几遍,可能是仪器不稳定的原因。我作石墨炉的时候经常碰到这个问题,火焰还真的没有碰到过!
wave
sunlym
原文由 wave41392003 发表:
原文由 gaozi666 发表:
建议:用标准的集体作标准空白。
意思是假设你标准溶液是用2%的硝酸溶液来配制,那么你就用2%的硝酸来做标准空白。
