主题:【原创】【许愿原创】 化妆品中奎宁含量的测定【jhjs_123,v2682780推荐】
浏览0 回复25 电梯直达
zdac
该帖子已被SH100800设置为精华;
化妆品中奎宁含量的测定
1.介绍
本文系采用高效液相色谱法测定某品牌化妆品中奎宁含量的方法。
2.原理
试样采用甲醇超声提取,上清液经微孔滤膜过滤,液相色谱柱分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,外标法(标准曲线法)计算其含量。
3.试剂
甲醇:色谱纯
磷酸氢二铵((NH4)2HPO4):色谱纯
奎宁标准品:纯度≥99%
蒸馏水:实验室一级用水
4.仪器
高效液相色谱仪:配有紫外检测器,恒温柱箱,在线脱气机
涡旋振荡器
超声波振荡器
分析天平: 0.0001g
微量进样器:100uL
5.标准品溶液和样品溶液的制备
标准品溶液的制备
a.奎宁标准品储备液:精确称取奎宁标准品0.0500g,置50 mL棕色容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度,摇匀,配成质量浓度为1.0 g/L的标准储备溶液。
b.奎宁标准品工作溶液:精确配制浓度分别为1.0 ug/mL、10.0 ug/mL、50.0 ug/mL、100.0 ug/mL和200.0 ug/mL系列的奎宁标准品工作溶液。
样品溶液的制备(前处理)
准确称取试样0.250g,置于25mL带刻度具塞玻璃管中,加入20 mL甲醇,涡旋振荡3min,超声提取20min。取出后冷却至室温,用甲醇定容至25mL刻度线,涡旋振荡摇匀,取上清液经0.45微米滤膜过滤。滤液作为待测样品,备用。
6.色谱条件
色谱柱:Venusil ASB C18 柱,250 mm×4.6mm,5 um
S9520525CK0195
流动相:甲醇:0.01mol/L(NH4)2HPO4=(90+10)
流速:1.0 mL/min;
检测波长:330 nm;
柱温:30℃;
进样量:10uL。
7. 色谱图
奎宁标准溶液色谱图
某化妆品样品(奎宁)溶液色谱图
8. 方法测定及验证
采用本方法及本套设备对该标准品溶液及样品溶液进行多次测定,结果标准工作曲线系数均大于0.9998,定性、定量重复性均小于0.5%,加标回收率均在90-105%,检出限均低于0.5ug/ml。
9.计算
W=DrV/(m * 103) * 100%
式中:W —— 化妆品中奎宁的质量分数,单位克每百克,g/(100g)即%
D ——  样品稀释倍数(上述前处理后样品稀释的倍数)
r —— 测定样品成分的质量浓度,mg/ mL
V —— 样品最后的定容体积,mL
m —— 准确称取样品的量,g
10.结论
该方法及该套设备(包括色谱柱)对化妆品中奎宁的测定结果显示各项指标均良好,具有分析、测定方便、准确,分析时间短,峰形窄且漂亮等优点。
测定结果说明该方法及该色谱柱非常适用于化妆品中奎宁含量的测定。
    介于有些版友不明白奎宁这种东西的一些特性及检测的必要性,我找了些资料,做些补充,希望能对大家有用。
奎宁的有用方面
    奎宁的用处很多,有干扰疟原虫的生长、繁殖;抑制DNA基因组织的复制和RNA转录的作用;抑制中枢神经系统作用;抑制心肌,减弱心肌收缩力,延长心肌不应期,减慢传导作用;增强子宫节律性收缩的作用。也用于脑型疟方面的抢救。
奎宁的有害方面
    奎宁可引起皮疹、瘙痒、哮喘等不良反应。用量大或长时间使用,会有耳鸣、头痛、恶心、呕吐、视力、听力减退等反应,严重者会产生短暂耳聋,血压骤降,呼吸困难,发热、烦躁等异常现象,最严重时甚至会致人死亡。
    说明:补充内容是从别的资料上看的,只是为了让大家有个更直观的认识,大家可不要举报我哦。
三人行
流动相应是甲醇:0.01mol/L(NH4)2HPO4(90:10)
2013/3/28 20:33:22 Last edit by jncxyy2012
zdac
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
少了半拉括号,谢谢三人行老师指正
houjjun
奎宁是喹啉类衍生物,能与疟原虫的DNA结合,形成复合物,抑制DNA的复制和RNA的转录,从而抑制原虫的蛋白合成,作用较氯奎为弱。另外,奎宁能降低疟原虫氧耗量,抑制疟原虫内的磷酸化酶而干扰其糖代谢。奎宁也引起疟色素凝集,但发展缓慢,很少形成大团块,并常伴随着细胞死亡。电子显微镜观察,可见原虫的核和外膜肿胀,并有小空泡,血细胞颗粒在小空泡内聚合,此与氯喹的色素凝集有所不同。在血液中,一定浓度的奎宁可导致被寄生红细胞早熟破裂,从而阻止裂殖体成熟。奎宁对红外期无效,不能根治良性疟,长疗程可根治恶性疾,但对恶性疟的配子体亦无直接作用,故不能中断传播。奎宁对心脏有抑制作用,延长不应期,减慢传导,并减弱其收缩力。对妊娠子宫有微弱的兴奋作用。
zdac
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
这东西确实有很多坏处,不是一个好东西
jhjs_123
好日子
yuduoling
三人行
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
奎宁主要起什么作用
本品对各种疟原虫的无性期均有较强的杀灭作用。二盐酸奎宁对抗氯喹的恶性疟有效,但通常需要较高的浓度;对脑型疟疾也有效,常用于脑型疟的抢救。硫酸奎宁用于疟疾的治疗与预防,对间日疟效果尤好。此外,本品有解热,促进子宫收缩的作用。
singlewhy
雾非雾
所以很奇怪,化妆品中怎么会有奎宁的?
