主题:【求助】原吸仪器检测发现问题?怎么办?
浏览0 回复10 电梯直达
wangjialin1810
各位高手。
我现在使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]是一台瓦里安的AA240。
灯座之前装有三个空心阴极灯(ca,fe,zn),中间有半个月左右没有使用。三个空心阴极灯都能点亮。因为要做其他元素,但我将其中fe灯换成mg灯后,换上的灯点不亮,我又将之前的fe灯装上也点不亮了。换上其他灯都点不亮,但是我开其他的ca,zn等还是能打开。我又将ca灯换掉,也出现上述情况,但是zn依然能打开。
我想问一下是什么原因。我打瓦里安客服电话,瓦里安的工程师说是机器内集成电板损坏了。我这个机器买了一年半,但是到最近两个月才开始使用的。
求给力的答案。
另外:想问下空心阴极灯电源板坏的原因。
以及相关类产品的价格。瓦里安电源板是5W多。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qianghua_ustc1
桌子下面少个八
从LZ的情况来看,就是中间的那个电源座坏了。
如果LZ平时测的元素不对就不用那灯就行了,用其他两个灯座做
zhaoling-tang
电路板坏了就只能叫工程师了,也可能是你的灯坏了啊
ghostermen
有一个灯能开的话电路板坏的机率不大吧,那东西要坏就全开不了了,一个电源板要5W,也太黑了吧,我们的才700。。。。
阿迈
这样子真可能是电板坏了,找工程师过来检查下先。
wangjialin1810
1年。现在都过了保修期了。
之前三个灯座都能点亮,但是其中两个灯座换灯之后就点不亮了。
zn灯我现在都不敢取下来了。我怕再出现上述的情况。
wangjialin1810
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
大哥,你是什么牌子的??
秋月芙蓉
悠旸
这事很是蹊跷,有些不可思议。换灯电源板会损坏?难道是有短路吗?
lilongfei14
可能是灯的位置,哪里接触不好,建议自己先找,找工程师很不划算
