主题:【求助】求教标液保存与使用的中的注意事项
浏览0 回复17 电梯直达
starrywang
标液都买的透明塑料瓶装的50ml,外面有黑色塑料壳给封起来。使用至今都没有置于冷藏,用了快一年了,溶液浓度会变小吗?
平时也是直接将移液管伸进去的。
小五
原文由 starrywang(starrywang) 发表:
平时也是直接将移液管伸进去的。
  用于原子吸收标准样品一般是用酸溶解金属或盐类做成。当长期储存后有可能产生沉淀,或由于氢氧化和碳酸化而被容器壁吸附从而浓度改变。
  市场上有标准溶液销售,这些一般都是符合国家标准的金属的酸性或碱性溶液。
一般这些标准溶液的保质期是 1 ~ 2 年,必须在此期间使用
  储备溶液通常是高浓度酸性碱性溶液金属浓度一般 1mg/ml。然而,即使是高浓度的储备液,也最好不要超过 1 年。
储备标准溶液,要避免阳光照射也不要存储在寒冷的地方。
该帖子作者被版主 dahailangtao2积分, 2经验,加分理由:参与
小五
平时也是直接将移液管伸进去的。
当储备标准只用水稀释,许多元素有可能产生沉淀被吸附而降低浓度。因此,校准曲线用的标准溶液往往使用0.1M 浓度的相同酸或碱溶液稀释制备。校准用的标准溶液长期使用后浓度容易改变,因此推荐在每次测定前新鲜制备
wangjunyu
starrywang
原文由 红星闪闪(zhijielin) 发表:
平时也是直接将移液管伸进去的。
储备液是指稀释之后的?稀释完了体积太大了。您都是稀释到多大的瓶子里的?塑料瓶?
starrywang
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
我通常母液都是稀释成100个PPM然后存储使用
稀释只是为了配标液方便吗? 您的PPM是指μg/mg?
2012/3/31 21:53:09 Last edit by starrywang
wangjunyu
是的  应该是ug/g吧
小五
平时也是直接将移液管伸进去的。
我这边是储备液是有 配标准液的人配置的  没有在稀释    一般是1000PPM
悠旸
秋月芙蓉
一般买回来的元素标液多为1000PPM或100PPM,室温放置即可
使用时稀释配标,一般用枪
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
高浓度的标样因该变化不大,但最好还是冷藏。
这是一份GB中的要求
2012/4/2 16:00:35 Last edit by ljhciq
