主题:【求助】求助各位大虾,我的样品怎样处理才能送原子吸收测试好?
浏览0 回复12 电梯直达
watermelon
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
样品粉末状,纳米级,成分为Pt和C,其中Pt的含量50%左右,要求测其准确含量,测试前具体应该怎么处理样品?有人做过类似的测试吗?
我目前的做法是取10mg的样,用刚配制的王水在坩埚里泡20分钟,然后移至100mL容量瓶,用水稀释至100mL,然后拿稀释后的溶液和标准溶液送AAS,不知道这个方法可不可行,最后测试的误差有多大?
推荐答案:abooo回复于2008/09/11
弱智一下:烧行不行?
补充答案:
liu999999回复于2008/09/11
这么高含量的样品,建议不要采用原子吸收法,应该采用常规方法进行。
样品前处理,可能单用王水消解不行,还需要加入高氯酸。
做牛做马回复于2008/09/11
准确称取样品约为0.5 g,置于瓷坩埚中,在马弗炉中650摄氏度下焙烧6 h左右,取出冷却,用少量水润湿后加入30 mL王水,在电热板上溶解并蒸至近干,反复2~3次后取下冷却,用6 mol/L HC1溶解残渣,并用此溶液定容至50 mL。用中速滤纸干过滤,收集滤液测定,同时作试剂空白。
유홍신回复于2008/09/11
王水溶解——冷却——过滤不容物——定容——AAS测定
个人意见仅供参考,我现在不做该项测试
面对面想你回复于2008/09/11
样品质量也称的太多了点吧,取0.1~0.2g为妙。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
abooo
liu999999
做牛做马
watermelon
原文由 liu999999 发表:
请问有哪些常规方法?
watermelon
原文由 tome-zhao 发表:
能解释一下这些步骤的作用吗?谢谢!
另外:
0.5g多了,成本有点高。
유홍신
个人意见仅供参考,我现在不做该项测试
面对面想你
原文由 tome-zhao 发表:
hyd528
含量既然达到50%,称样0.1g就够了,此外灰化的话先加2ml硝酸湿润样品一个小时左右再放电炉挥干,然后再放高温炉灰化
唐伯猫点蚊香
称样0.1000克于25毫升瓷坩埚内,先在底温550除去C,然后用10毫升王水,水浴溶解完全。
一土
盐酸,硝酸,高氯酸,湿消解.
C是石墨的话,干消化不容易,且干消化如果加入氧化剂或碱的话,空白高,误差大.
