请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wmj31(wmj31) 发表:氯化钾是什么纯度的?标准曲线的浓度分别为2ug/ml,4ug/ml,6ug/ml,8ug/ml,10ug /ml?什么波长?不过无论是589.0nm、589.6nm,这些浓度都偏高了。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:引入污染了吧。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是氯化钾试剂纯度不够,
原文由 菜鸟啊(v2741709) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:氯化钾是什么纯度的?标准曲线的浓度分别为2ug/ml,4ug/ml,6ug/ml,8ug/ml,10ug /ml?什么波长?不过无论是589.0nm、589.6nm,这些浓度都偏高了。氯化钾是分析级别的!是有点偏高
原文由 菜鸟啊(v2741709) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是氯化钾试剂纯度不够,如果要加氯化铯的话1ug的钠加多少啊?求比例
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 菜鸟啊(v2741709) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:氯化钾是什么纯度的?标准曲线的浓度分别为2ug/ml,4ug/ml,6ug/ml,8ug/ml,10ug /ml?什么波长?不过无论是589.0nm、589.6nm,这些浓度都偏高了。氯化钾是分析级别的!是有点偏高换个优级纯或者光谱纯的吧。加入氯化钾的量一般是使钾最终浓度为0.1%~0.5%。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 菜鸟啊(v2741709) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是氯化钾试剂纯度不够,如果要加氯化铯的话1ug的钠加多少啊?求比例应该加0.2%就可以了
