紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】上海精科752型光栅分光光度计270nm不可用,为啥?
浏览0 回复13 电梯直达
evilrabbi
如题。
平时一直用350nm的,现在有个实验需要用到270左右,寻找最大吸收波长。但是在这个范围没有办法调成T=100%。
原因是什么呢?是俺们的机器坏了还是这个型号没有这个功能?
多谢
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tutm
看下空比色皿能不能调100?如果行,加入蒸馏水应该也行。那么你用的参比可能吸收光太厉害了
xuxin_3682
没有办法调成100%,是说点 调零之后, 跳动很大么?
an3003
evilrabbi
原文由 tutm(tutm) 发表:
参比液用的蒸馏水,用350nm的就可以调
evilrabbi
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
调0的时候很正常的,调完就不会再动了
tutm
原文由 evilrabbi(evilrabbi) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
哦,我问的是270nm,如果在这个波长用蒸馏水不能调到100,那么应该是仪器有点问题了
uv-vis
楼主,你是不是用的玻璃比色皿呢 ?紫外区必须使用石英比色皿!
tutm
原文由 uv-vis(uv-vis) 发表:
是有可能
xuxin_3682
调0的时候很正常的,调完就不会再动了
调完0之后不动了?  那不调零会动?
feidaoyuan
1:是否比色皿用错,要用石英的
2:氘灯能量不够,换氘灯
