主题:【求助】不知怎么了最近几天钙的曲线测定时太不准了~~~
浏览0 回复6 电梯直达
liuaqianqia
大侠们,帮解决一下钙的问题~~~
以前测定钙时曲线挺好的·~~~
  以前K值都到0.9993左右的·~ 现在0.9900都不到·~~
    标准是0,2,4,6,8,10微克/每毫升
谢谢各位~~~~~
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
zihan_love
吸光度怎么样?还有标准有没有重新配置?波长扫描怎么样?
逆天
测Ca易污染,器皿,用水,溶剂都有可能引入污染,这些要排查清楚。另,测这个元素好像要加La盐作为消电离剂
wmj31
标准溶液是现配的吗,还是使用以前的?吸光度较以前的怎样?检查下提升量,看是否正常?
haodou000
秋月芙蓉
问题找到没有,楼上几位的建议都是对的
另外火焰燃烧正常吗
lilylau
