主题:【求助】原吸测铅空白值大
浏览0 回复11 电梯直达
lmh237
用TAS990石墨炉做铅,空白吸光值为0.227左右,手工进样,是不是要加基体改进剂,请各位帮忙!!
hiei
空白吸光值太高了,检查是否是试剂污染,或者是石墨进样系统污染了。
nier502
是需要加改进剂的,空白高了,有各种原因的,包括器皿,试剂,石墨管,石墨锥等等
qianghua_ustc1
初学者&九点虎
ldgfive
原文由 lmh237(lmh237) 发表:
先试试空烧,如果不行,就重新安装一次石墨管,可能是石墨管安装的位置不好。
Harrison
zh860717
我们用石墨炉测铅有时候空白也很大,通常需要重新测定一次就会好一些,或者有可能是试剂或烧杯的污染,重新处理空白样品,可能会好一些的
yhlming
这个非常不正常了,建议从三方面找原因:
1。试剂、水有无污染
2。仪器方法设定有没有问题
3。仪器硬件有没有问题:石墨管、光路是不是正常
1366418111
空烧,看看吸光度多少,如果很大,就是石墨管的问题。
空烧正常,检查消化所用试剂(硝酸,高氯酸等)、水。
试剂正常,可能是仪器的问题了。
duliwei19781211
加样头有没有污染呢?
普析990做铅精密度太差,给领导打报告要台进口仪器吧,
