主题:【讨论】原子吸收的检出限测试问题!!
浏览0 回复14 电梯直达
zhangyingfu138
检出限有仪器检出限,方法检出限,报告检出限等!而且不同的国家用的标准也不一样,计算方法也不相同,不同类型的仪器检出限计算方式也不相同。
我现在手里的是VARIAN 240FS,想做方法检出限:我做20次空白,然后计算出读数的标准偏差,3SD就是方法检出限吗?10SD就是报告检出限吗?可以这样做吗?
有做过的同行请指点下,我不太清楚是怎么做的!
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:检出限问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wnnzl
方法检出限和你的称样量和定容体积有关!10SD是定量限的做法。
ldgfive
fengmo4668
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
液相上是拿10倍的基线噪音作为定量限,AAS也取十倍的值吗?
zhangyingfu138
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
方法检出限一定要加称样量和定容体积计算进去
麻烦给我一个计算公式!!!
桌子下面少个八
原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:
麻烦给我一个计算公式!!!
LZ原帖做的是仪器检出限,方法检出限=仪器检出限 * 定容体积 / 称样量,注意各个单位的统一。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:正解
马踏飞燕
fengxueyixiao
zhenzhu8938
检出限是“检出”的意思,也就是说仪器能区分元素和噪音最低的信号值,也就是说能证明有这种元素和没有的极限分界点。若基线噪声服从正态分布,3倍的标准偏差相对于99.73%的置信水平,但是在低浓度下一般偏离正态分布,因而置信水平只有90%左右,此外,也有以4.6倍标准偏差做出检出限的,大约为95%的置信度。
  检出限只是一个“定性”的概念,更加适用于一些不得检出的物质,例如克伦特罗等
zhenzhu8938
定量限是定量分析中能够满足一定条件下的最少分析浓度,也就是极限的定量水平,它跟实验要求的精密度有关系。美国的EPA对定量限的要求是:4倍的检出限,其相对标准偏差大约为10%,大约可以满足分析要求,此外,日本好像要求是10倍的检出限。
    然而标准偏差是有单位的一个物理量,无论是定量限还是检出限,如果单位不一样就要转化。也就是说:你的检出限的意义是,送来的样品浓度达到多少以上你才可以判定它存在这个元素,这个跟检测方法有关系。
    仪器做出来的标准偏差其实是对总体的标准偏差的估计,但并不是无偏估计,因而如果实验次数越多,越准确。一般石墨炉要求20次(对于食品分析),火焰11次以上。详细可以参照《水和废水第四版》和IUPAC对检出限的定义
zhenzhu8938
不过好像说新的检出限的做法已经改变了,但我还没有找到相关资料,大致是这样的:用一个有浓度的样品或标液,无限稀释,以95%的置信度度,即P=0.5做t检验,当p越来越大,接近或等于0.5时所对应的浓度就是检出限。
    这个跟检出限的定义是一样的,显著性差异。不过检出限其实跟置信度联系起来才有意义,不过一般默认是90%或95%。
