主题:【求助】原子吸收光谱仪铅回收率偏低
浏览0 回复40 电梯直达
Insm_957351a7
本人用微波消解仪消解,先称取样品0.25g然后加入0.5毫升1000ppm/ml的铅标准溶液,7毫升硝酸(硝酸无干扰),微波消解仪中消解,再转移至25毫升容量瓶,回收率只有75左右。排除移液影响,转移到容量瓶也是对的,重新清洗消解管没有残留。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
有个疑问,你们做铅,微波消解完不赶酸的吗?做的什么样品应该说明啊?
然后说下排查步骤先检查下曲线,回测个点先。正常的话看是否基质影响的,前处理后加标算回收率。如果还是正常的话。就要考虑样品基质。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
Insm_957351a7
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有个疑问,你们做铅,微波消解完不赶酸的吗?做的什么样品应该说明啊?然后说下排查步骤先检查下曲线,回测个点先。正常的话看是否基质影响的,前处理后加标算回收率。如果还是正常的话。就要考虑样品基质。
赶酸的,做的是维生素D3微粒,我直接加在容量瓶里面测的结果回收率几乎100%,开始我怀疑是赶酸温度过高,温度高铅应该不会流失吧,现在在做不加样品消解看回收怎么样。
平仔
原文由 Insm_957351a7(Insm_957351a7) 发表:
你的回收率范围是多少?
Insm_957351a7
原文由 平仔(Ins_cd9d86cf) 发表: 你的回收率范围是多少?
范围是80%到120%
ldgfive
Insm_957351a7
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:按照标准,使用基体改进剂测试样品试试
加基体改进剂的,1%的磷酸二氢铵
漫步留迹
可能1.微波程序需优化,消解中泄露损失,2.消解完后开罐时损失,3.赶酸温度过高或蒸干损失。
Insm_957351a7
原文由 漫步留迹(soul0613) 发表:可能1.微波程序需优化,消解中泄露损失,2.消解完后开罐时损失,3.赶酸温度过高或蒸干损失。
嗯,非常感谢,我重复消解了一次,回收率85%左右了。
冰山
检测老菜鸟
