主题:【求助】新手求助,普析TAS-990
浏览0 回复18 电梯直达
qq290867331
我刚接触原子吸收,我们用的是普析TAS-990,由于是刚成立的实验室,没有老手指导。只是厂家来安装的时候我跟着学了一天。现在要做标线,我现在用火焰法做铜标线都只能做出两个9,要求是三个9啊。石墨炉更是一塌糊涂!请朋友给我指导,谢谢了。无奈啊,做了一天了。QQ:290867331,谢谢!
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励新人
qq250083771
qq290867331
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
您是哪里的?
云南昆明的。
ldgfive
原文由 qq290867331(qq290867331) 发表:
火焰法测试铜元素是非常简单的,你先介绍一下你的测试过程
包括:标准系列浓度,燃气流量,空压机压力、燃烧器高度,最好把你的测试曲线浓度与吸光度传上来
桌子下面少个八
给新人几个建议:
1 先好做火焰,再考虑石墨炉,毕竟火焰稳定性好,过程相对简单。
2 注意你的实验用水和试剂的纯度,器皿的洁净度,乙炔的纯度,还有标液配置的准确性。注意一些小细节,比如充分的预热时间,标液通常是用0.5-1.0%的硝酸定容而不是用水定容等。
3 仪器条件的设置刚开始最好直接采用推荐程序。
4 提问题一定要具体,把你的整个实验过程都说清楚,做得不好并不要紧,只有说清楚了版友才能帮助。比如你的仪器设置条件如何?手动进样还是自动进样?空白多少?标液取了哪几个点,做出来又分别是多少吸光度?这些软件上都有很清楚的说明,直接截图发上来即可。
5 有些问题文字不好说明的直接打电话联系普析的售后。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:应助
kasikaboy
楼主火焰不难做的,关键楼上说到的一些细节问题要注意到
谱析的石墨炉说是横向加热的但非常不稳定重复性不是很好,怎么会买国产的石墨炉呢 唉
qq290867331
燃气流量:1600  空压机压力:0.24Mpa  燃烧器高度:6
qq290867331
新手什么都不懂,都是在网上找资料。谢谢大家了
2012/8/22 16:40:40 Last edit by qq290867331
yang_qingwen
燃烧器高度6是什么意思?
wangjunyu
ghostermen
去掉5ppm试试,这点ABS太高了。看仪器灵敏度都不错,应该是标样配制问题
