主题:【讨论】石墨炉做铅的干扰成分研究
浏览0 回复6 电梯直达
zhenzhu8938
    大家好,不知道有没有研究过石墨炉做铅产生的光谱干扰问题?是283nm下做铅的石墨炉原子吸收下,背景或光谱干扰??因为我之前做了一个吡啶甲酸铬中铅含量的研究,再看峰的时候,发现塞曼扣除的背景有点复杂,而且尾部很大,不过本人还真的没深入研究纵向塞曼扣背景的原理。
    对铅的测量,有什么背景干扰?分子吸收干扰?以及光谱干扰?有没有可能Cr含量很高,而且是仲高温元素,在原子化过程中,阻挡了空心阴极灯的光,使其进入检测器减少,造成的假性吸收?还是由于热效应,使谱线变宽了,造成一下邻进吸收?
该帖子作者被版主 神话3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
干扰问题的研究比较复杂
因素比较多,再加上多种因素相互作用产生的干扰结果更是多变
逆天
测铅的原子化温度远远达不到铬的原子化温度,且两种元素的波长离得不近,因此铬对铅的干扰基本没有。
zhenzhu8938
用心飞
钙对铅是有很大影响的。氯离子影响也很大。至于铅的光谱干扰,我就不知道了。石墨炉做检测,背景吸收是肯定存在的。不论加不加基体改进剂,都要有个灰化温度和背景校正装置。
wyn6816
氯离子,碱土金属等在强紫外区都会产生胶强的干扰,用基体改进剂结合优化石墨炉灰化原子化程序能很好的解决干扰问题。还有可以试试标准加入法。
popo
你的这个应该样品基体造成的一些背景,优化条件后应该可以做的好一些
