主题:【求助】正己烷定性溶剂汽油
浏览0 回复24 电梯直达
wxiaojuan
  我用HP-5测定溶剂汽油,正己烷定性定量。色谱纯正己烷不管是纯品进样还是顶空进样,都出了好几个峰,而不是单一的峰。这是什么原因呢?我做正己烷标准曲线是把这些峰面积加和都算上还是只算最大的那个峰呢?溶剂汽油出的是单峰还是多峰呢?
雨木霖
大概说明你的色谱纯的正己烷还是不够纯,有杂质。是劣质货的正己烷。
做曲线只算最大的,因为这个才是正己烷。
样品一般都是会出多峰的。
qqqid
溶剂汽油是混合物,用毛细柱出峰比较多,计算不便,而且定量不准。
最好还是用标准方法上指定的填充柱。
yuduoling
wxiaojuan
chengjingbao
看汽油谱图,它是由很多峰组成的。
定量问题我没做过,如果是我,我会采用叠加计算法。
sniky-dong
我这里做气相色谱填充柱、毛细管柱、液相色柱的团购~,品牌的大连依列特、中科院兰州化物所、浙大智达、美国Aglient、日本岛津Shimadzu、美国Waters、美国热电Thermo等!拼团啦~~每到十根下单~价格绝对底~~团购QQ群:153306103,报名~~~报名罗~
symmacros
正己烷一般有多个峰,例如农残级的色谱纯,HPLC色谱纯,好的是95%以上的正构烷,其它是异构体等。我遇到最好的是优级纯几乎是一个峰。请问楼主的主峰是多少含量?
wxiaojuan
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
wxiaojuan
有四个峰,主峰含量89.6%
kila
没问题的,色谱纯的正己烷,本来就是95%左右的。
所为色谱纯,是指所含组分不干扰样品分析,你要拿来当汽油的溶剂,那就不合适了
