主题:【求助】岛津GC14-C开机后自动关机的原因?(收集)
浏览0 回复22 电梯直达
jiaodandan
打开仪器后,温度已到位并且已经点火成功,过一段时间之后仪器自动关闭了,然后再打开时,仪器所有的灯只亮了一下立刻又关闭了,重复几次均如此,检查仪器的电源连接没有问题,请教各位大虾究竟问题出在哪里了?不胜感激!
阿宝
星际小王子
可能是GC14C内部电源的问题,最近黄霉天,老潮湿,也有影响。
jiaodandan
开机后没有任何的错误信息啊,直接就断电了,还以为是电源接触不良呢,检查后发现电源线没有问题,楼上的你说的湿度问题会造成这样的后果吗?我们房间的湿度是50%左右啊,有什么解决办法吗?
星际小王子
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
不是外部供电电源,是仪器里面的直流供电。电源板输出到主板上的供电电压可以测一下。
jiaodandan
哦,明天我测试一下看看,线路找起来估计也是非常麻烦的,这个电压多少算正常啊?如果不正常那么它的解决方式又是什么啊?
luoqinliang
星际小王子
先测量一下电源板上的几个保险丝有没有坏。然后查看开关电源板上的正负15V,5V,24V是不是正常。具体想不起来了,因为好久没有修了。手上也没有14C的电路图。
jiaodandan
最近比较忙所以没来的及看帖子,不好意思,对于仪器的电路这块我基本一窍不通,但倒是基本上可以看得出那3个的保险丝好像是好的,现在也只能报修了!
ghb1978
你最好问问厂家工程师,他们对自己的仪器更熟悉,
克莱克特科学仪器
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
