主题:【已应助】低浓度非甲烷总烃测定结果疑问
浏览0 回复21 电梯直达
通标小菜鸟
无组织采样,非甲一个点等时间间隔采集4个样品,最终计算出来一个点四个样品中有低于检出限的,有高于检出限的,请问这样报值合适吗?
推荐答案:wazcq回复于2022/10/10
不合适,据我的经验非甲烷总烃实际样品不可能低于检出限
获取验证码
wazcq
yy_0324
通过学习——低浓度非甲烷总烃测定结果存在的疑问,了解更多内容。
p3334640
xiaogumd11
非甲烷总烃是混合物,一般在环境中空气中是高于检出限,意思是受人为活动、或地质等影响较大。
版主,个人从事第三方环境监测,单位在山东这边做非甲烷总烃项目,环境空气很少遇到过低于0.40mg/m3的情况,低于检出限的从来没遇到过,无组织因为涉及到有排放源所以理论上会比环境空气本底要高一些。可能各省情况不同
贵单位测无组织四次是要取平均值报出小时值吗?个人建议首先查找贵单位样品真实性(有没有可能样品和运输空白弄混了)以及数据分析的过程(1、看下样品运输和保存过程以及保存时限;2、分别看下总烃、甲烷和氧峰的数据,如果是因为作差导致的小于检出限需要查找原因;3、看下各项质控措施;4、设备原因,可以通过实验室比对或者仪器比对查找);其次也了解下被测企业运行工况、生产情况,通过现场检测情况确认点位布设是否合理,样品是否具有代表性。
对于贵单位数据个人首先是持怀疑态度的,建议版主了解下被测区域本底值,因为一般周边项目环评和验收都会留有数据的,而且现在例行监测开展的也多。如果从布点、取样、运输到分析各个环节都没问题的话那就是真实可信的数据
2022/10/11 9:06:28 Last edit by zxz19900120
深蓝
首先,环境空气低于检出限的情况很罕见,一般空气中都得0.3以上了,检查一下测试过程有没有问题吧。其次就是,如果真的低于检出限,还要计算小时值的时候,未检出部分可以按照检出限的一半参与计算。
绿树之林
环境空气都不可能低于检出限,你无组织怎么低于检出限???查看你空白的除烃空气是不是高了,导致你样品未检出。
秋梨膏
不太可能未检出。。。我们做的环境空气非甲烷总烃,最低也有0.2左右。
langyabeilei
具体情况具体分析研究,与采样组沟通,咨询实地环境、气象条件,结果高于检出限的高多少?低于检出限低多少?零点零几ppm比较少见一般来说。
