最好能写一下是哪家的仪器,然后把这路气体的英文原名贴出来。 如果是安捷伦的make up gas的话,这路气可以起一个精调的作用。另外,安的有cool plasma,这个模式和其他模式之间切换的时候,如果每种模式的carrier gas的流量都一致而只是make up gas不一样的话,模式间切换的稳定时间也会短一些。
对于安捷伦7700X而言,dilution Gas相当于稀释气,主要对于高盐基体起到一个气体稀释的作用。make up gas是辅助气或者叫补偿气。对于雾化室而言,雾化效率最好的气体流速是一定的,我们这里一般会设置在0.8L/min左右,但是这样的气体流速将雾化后的样品雾滴传输到等离子体的效率不高,所以一般要加一路气提高气体流速,更好地将样品传输到等离子体,这路气就是Makeup gas,两路气加在一起的流速大约在1.0—1.2L/min,太高太低均不利于样品的传输。我们的设置时载气0.8L/min.make up gas 0.26L/min.而dilution Gas和make up gas一般是只设置一个。即carrier Gas + make up gas 或者carrier Gas+ dilution gas =1.0—1.2L/min。
