主题:【求助】原子吸收火焰法测铁时的灵敏度
浏览0 回复15 电梯直达
chenxuesong
我实验室刚买了一台原子吸收,专门用来做试剂硫酸中铁的含量。但是在使用过程中我们发现,检测数据极不稳定,有时检测读数显示为零(铁标准曲线很好)。虽然考虑到试剂硫酸中铁含量本身较低,但是按照道理来说检测数据不可能为零啊!
所以想问各位:有那位老师知道原吸测铁的灵敏度到底是多少?
另外,为了试着测试本台仪器的灵敏性,我们用铜标样作好曲线后反过来对铜的标液做测试,结果读数显示和铜的标准浓度比较接近,但是当我们用同样的方法对铁标样进行测试时,发现读数和铁的标准浓度相差较多,例如:仪器将铁标准为1ppm的溶液测试数据为0.85,2ppm的溶液测试数据为1.67,3ppm的溶液测试数据为2.55,这是什么原因呢?请教各位,不胜感激!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
东木
dryice
是不是样品处理有问题啊!我们测铁从来没问题啊!如果样品中有大量的铜干挠很严重
chenxuesong
原文由 liang98 发表:
铁的灵敏度比较低,1ppm的吸光度应该有0.05吧
我们做1ppm的标准液时吸光度一般在0。03左右,是不是太低了?如果是,我有解决的办法吗?
chenxuesong
原文由 dryice 发表:
我们的样品是经过先烧干,在用硝酸溶解,再蒸干后转移测定的,别人也是这样做的,应该不会有问题。样品中铜的含量也很低,应该干扰不是太大。这几天我一直在为这个问题头痛,希望大家多多帮助!
mfboy777
ivxlc-12345
用标样浓度*(0.0044/标样吸光度)就是你的仪器的灵敏度了
ll_clc
原文由 ivxlc-12345 发表:
你说的这是特征浓度,难道就是灵敏度啊
chenxuesong
我也根据灵敏度的计算公式计算过我的仪器的灵敏度,大概在0.1左右,离仪器的验收标准好象还有差距,我想知道的是是什么因素导致灵敏度降低?请教各位!
sollar
我也想用原子吸收来测铁,现在还是用光度法
需要《注册质量工程师手册》的朋友可以去我的上传文件下载,从事质量管理的
朋友我们多多交流啊,我的QQ是76566737
chenxuesong
感谢各位的关心与帮助!
经过和原吸厂家的联系和沟通,在现场服务工程师的帮助下,我们已经查找出了真正原因,由于雾化效果不好导致吸光度值偏低,换了新的雾化头之后,仪器已经正常了!
