主题:【求助】原子吸收配的空压机压力不够?
浏览0 回复16 电梯直达
yangyon8
最近测试,发现空压机压力只有0.22MPa,原来的压力都能达到0.26MPa以上,空压机压力调节阀一直都设置为最大。检查各路接口的气密性,也没有发现问题。请教各位,空压机压力一般多少合适,怎样调节压力?谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
是不是空压机有问题呀?气压表的量程是多少?应该还可以调高吧??
yangyon8
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
量程为0.6MPa,压力调节阀调到最大拧不动了,现在都只有0.22MPa。
ghostermen
把调节的旋钮住外拉出来再调,你的已经给压进去固定好了,当然旋不动。
〖藍山劍〗
一般是0。25用于助燃,压力变小检查一下气水分离器,气路密闭性。。。气路压力检查就在外面,很好检查的嘛。你看下调到最大和调到平时位置火燃有变化没,如没变化,应该是空压机坏了,如果有变坏多半就是压力表显示不准了。
ldgfive
原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:
这个可能与雾化器有关
最近是不是更换过雾化器
你可以拔下空压机连接主机的气路管,用手堵住,列空压机,压力能上去的话,空压机就没有问题
allway7391
398787268
我们的空压机压力设定值在0.4MPa.
你的压力那么低还能点着火吗
桌子下面少个八
原文由 398787268(398787268) 发表:
我们的空压机压力设定值在0.4MPa.
你的压力那么低还能点着火吗
可能不同型号的仪器需要的压力也不同,我的机子要求0.35。
悠旸
wangjunyu
不同牌子的气流量要求不一样,建议你把气体出口堵住在调整。
