主题:【原创】石墨炉测铝为什么总是空白高啊?
浏览0 回复5 电梯直达
蓝色的海风
我们这几天测组织中的铝,可不知问题出在哪,总是空白比标准高!大家帮帮忙!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
karl-gsgs
我是做自来水中的铝,不知道经验对你有没有帮助。我开展铝时,也是碰到空白比较大,甚至比标准系列还大的情况,加各种基体改进剂也没有用。后来分析是不是纯水的问题,因为铝在自然界中的含量很大,如果制备的超纯水不合格,就很可能出现这个问题。超纯水一定要纯,最好先制备蒸馏水,再用超纯水器净化,问题就解决了。
落叶生根
空白比标准高好像挺怪的
因为标准也应该是用相同的水配制的
liu999999
去离子水是一方面,另外建议检查试剂纯度,最好用优级纯,以防杂质含量过高影响结果判定。
曲率
我的试剂也是优级纯的,但是硝酸1%以上空白值就很高,加硝酸镁倒是没太大变化,石墨管已涂锆,灰化1700℃,原子化2800℃,按道理硝酸早就灰化没了,不能有很大的干扰了,会不会是把石墨管腐蚀了呢?
曲率
优级纯的酸0.5%的吸光度都在0.2以上,纯水空白0.0400,不知道硝酸里面有什么干扰,灰化1850,原子化2700!
